marco.viviani
Ciao a tutti dall'ultimo arrivato!
causa trasferta estiva, ho acquistato un 70-300 VR per andare "a caccia" di animali....
ora, leggendo il manualetto, ho letto che il VR dovrebbe essere sempre su OFF quando accendiamo o spegniamo...ho cercato sui vecchi post e sincermaente ne ho trovato solo uno ma c'era molta confusione....
mi pare chiaro che con il VR acceso non si deve cambiare l'obiettivo e che, interrompendo fisicamente contatti elettrici, il cambio di ottica andrebbe fatto a macchina spenta, ma sinceramente non capisco l'impatto o i rischi di lasciare il VR su ON quando si accende o spegne la macchina........a lungo andare quel su e gi� dell'interruttore del VR....non � che gli far� male?
PS: dato che non ho mai usato uno zoom su una digitale, sono benvenuti i consigli visto che fra una settimana parto e, lavorando, non avr� tanto tempo di fare prove.......considerate che sono un neofita o novellino come preferite: qualsiasi consiglio � graditissimo!
Grazie a tutti!
Tony_@
VR acceso o spento non importa, pu� solo creare un maggiore assorbimento dalla batteria nel momento dell'accensione (picco) dovuto alla contemporanea attivazione del dispositivo. Pi� importante � spegnere la fotocamera durante il cambio ottiche. Se accendi o spegni la fotocamera con VR acceso non succede nulla (lo faccio regolarmente senza problemi).
Qualche inconveniente, ma solo se fatto ripetutamente, ci potrebbe essere nel cambio ottica con fotocamera su "on" dovuto a scintillii sui contatti elettrici che potrebbero ossidarsi e trasmettere impulsi a caso alla circuiteria elettronica (anch'essi dannosi), ma questo vale per il VR, per l'autofocus e tutte le trasmissioni elettriche tra corpo e ottica.
Comunque ti assicuro che disattenzioni sporadiche ne ho avute, soprattutto dovute alla fretta in situazioni scomode, ma di problemi in conseguenza ....... mai.
Questa � la mia esperienza con la D300 + ho qualche nozione di elettronica (in campo lavorativo parecchio tempo fa e, pi� tardi, per passione/diletto.
Nulla toglie per� che mi possa sfuggire qualcosa. In tal caso ben vengano i pareri di esperti pi� di me.
Buone foto,
Tony.
ORACLE
QUOTE(marco.viviani @ Jul 18 2008, 04:34 PM) *
Grazie a tutti!
ciao Marco,
ho da qualche giorno anch'io un obbiettivo vr, leggendo il manuale ho visto che � vivamente sconsigliato rimuovere l'obbiettivo con la macchina accesa, causa uno strano stridolio.
quindi e meglio non farlo, anche se il manuale in seguito dice che rimontando l'ottica, si rimette a posto da sola.
per quanto concerne l'accensione e lo spegnimento con vr inserito, non credo sia un problema, nella mia macchina � sempre inserito e all'accensione o spegnimento non mi ha dato nessun problema.
presumo, ma � solo una mia supposizione, che ha differenza di quando rimuovi l'obbiettivo con macchina accesa, e la stessa non s� che tu stai per farlo, lo danneggi, ma nel momento in cui tu stacchi l'alimentazione dello stesso tramite la ghiera on off della macchina, e l'elettronica della stessa che provvedere a disattivare il vr dell'obbiettivo, pur rimanendo il pulsante su vr on.
a supporto di questa mia personale teoria, da prendere con le pinze, c'� l'esperienza degli ingegneri nikon che sanno perfettamente di aver a che fare anche e soprattutto con dei principianti.......
ciao francesco
concordo con Teleopticus, credo di aver risposto contemporaneamente.
axeleon
Ciao, io tempo fa avevo fatto questa ricerca, l'ottica in questione ce l'ho anche io....
Suggerimento: non farti troppe menate, al massimo evita di spegne la macchina quando il VR � in funzione (met� pressione del pulsante di scatto)
Con obiettivi VR � sconsigliato spegnere la fotocamera o disinserire l�obiettivo quando il sistema di riduzione di vibrazioni � operativo, ovvero � in fase di compensazione.
Ci� avviene allo scatto e negli istanti successivi al rilascio del pulsante (anche a met� corsa) ovviamente con VR su ON.
Non ho il manuale del 70 300, ma in quello del 70 200 c�� una traduzione non corretta dall�inglese �in operation� all�italiano �attivo� che pu� essere fuorviante.
Comunque non occorre azionare alcun pulsante sull�obiettivo all�accensione o spegnimento della fotocamera.
Se accidentalmente dovesse succedere che si spegne la fotocamera subito dopo lo scatto con VR ancora operativo, non ne derivano comunque danni.
ORACLE
QUOTE(PAS @ Jul 18 2008, 05:18 PM) *
certo hai ragione, le nostre considerazioni sono state fatte tenendo conto si della macchina accesa ma non operativa, potrebbe verificarsi che muovendo la ghiera per portarla su off, inavvertitamente potrebbe premersi il pulsante di messa a fuoco-scatto, ed in quel caso, in effetti potrebbe verificarsi lo stridolio indicato nel libretto d'uso.
marco.viviani
passo allo stampatello solo per
RIASSUMERE:
- CAMBIARE OTTICA CON LA MACCHINA ACCESA:
SCONSIGLIABILE MA NON NECESSARIAMENTE NOCIVO
si interrompono in modo non ortodosso i contatti elettrici fra corpo macchina ed ottica
- CAMBIARE OTTICA CON IL VR ACCESO:
DA EVITARE
- ACCENDERE / SPEGNERE LA MACCHINA CON IL VR ACCESO
SECONDO L'ESPERIENZA DI VARI UTENTI DEL FORUM NON GENERA DANNI
- SPEGNERE LA MACCHINA / STACCARE L'OTTICA CON IL VR IN FUNZIONE
(non solo acceso, ma mentre esso lavora ovvero con pulsante di scatto remuto a met� o pochi istanti dopo lo scatto)
DA EVITARE
- TENERE ACCESO IL VR MENTRE LA MACCHINA E' SULLO STATIVO/CAVALLETTO
SCONSIGLIABILE
ci sono pareri contrastanti sul forum....in media tendono per il VR spento, ma chi vuole saperne di pi� vada a spulciare i thread...
giusto?
credo che queste siano 5 regole semplici e chiare per tutti quelli che avranno come me questo dubbio e cercheranno sul forum....che ne dite?
GRAZIE A TUTTI PER L'AIUTO!!!!
Tony_@
Perfetto "PAS", hai precisato un particolare che mi ero scordato (!!)
QUOTE(marco.viviani @ Jul 18 2008, 06:58 PM) *
passo allo stampatello solo per RIASSUMERE: ............................
Mi sembra tutto chiaro e ok, quindi giusto.
Tony.
In tutti i manuali sta' scritto di disensirire sempre il VR quando si stacca l'otticadalla macchina....
e se scrivono questo qualche ragione ci deve pur essere...
son piu' di quattro (4) anni che uso ottiche VR e l'ho sempre staccate e attacate con il VR in ON....e non mi si e' guastato mai nulla!!!!!!!! rolleyes.gif
Randi
QUOTE(Francesco Martini @ Jul 19 2008, 09:52 PM) *
Probabilmente � sconsigliabile smontare l'obiettivo con macchina accesa e VR on, ma non con macchina spenta e VR inserito. Il VR � attivato dalla batteria della macchina. o no ?
Ma anche cambiare qualunque ottica con macchina accesa
alcarbo
Secondo me � da evitare di spegnere la macchina mentre il VR gira non mentre � solo ON ma non operativo.
Francesco penso si continui a fare confusione tra �VR attivo� e �VR operativo�. Confusione alimentata anche da alcune traduzioni improprie nei manuali.
�VR attivo� � una modalit� selezionabile dal relativo pulsante sull�obiettivo.
�VR operativo� � invece la fase vera e propria di compensazione delle vibrazioni.
Ripeto: Ci� che in realt� � sconsigliato fare � spegnere la fotocamera o disinserire l�obiettivo con VR operativo, ovvero negli istanti subito successivi allo scatto o alla pressione a met� corsa del pulsante.
Equivarrebbe a togliere l�alimentazione al servosistema di movimentazione del gruppo ottico dell�obiettivo senza averlo resettato, causando allo stesso gruppo ottico movimenti anomali.
Niente di drammatico, ma se si pu� � meglio evitarlo.
A parte questo accorgimento, il pulsante pu� restare quindi stabile su VR ON senza ulteriori problemi.
