QUOTE(PLANAR69 @ Jul 19 2008, 11:57 AM)
Uso un ombrello con su4 e sb28 o sb800 (senza SU4) per ritratti o macro. Per far partire i due flash uso quello che � in dotazione sulla D300, scaricando cos� le batteria della macchina. Esiste un sistema per far partire il flash dell'ombrello senza utilizzare quello della macchina, e senza montare un altro flash sulla slitta della macchina .
Grazie a tutti.
Sandro
Ciao Sandro,
per darti una risposta ancora pi� utile di quelle gi� fornite, � importante conoscere lo schema di lavoro e l'impostazione dei vari flash.
Lo schema proposto, se sono riuscito a capirlo bene, ti costringe a regolazioni manuali dei flash slave qualora entrambe le cellule SU-4 siano settate in Manuale, mentre ti consente un pilotaggio graduabile se entrambe sono settate in Automatico. In quest'ultimo caso hai bisogno necessariamente del lampo di un flash pilota, sia pure di minima potenza, ma dotato di sua fotocellula per rilevare e pilotare l'esposizione flash del complesso integrato tramite le SU-4.
Puoi usare un qualunque flashettino dotato di almeno un diaframma di lavoro, ma dovrai montarlo sulla fotocamera (o collegarlo tramite un normale cavetto sincro PC per decentrarlo), e dovrai schermare la sua mini lampada con un filtrino IR di fortuna (un fotogramma ritagliato dalla coda sviluppata di un negativo o la diapositiva n. 00). Attenzione a non coprire la cellulina del flash pilota.
Al momento mi manca il tempo per mostrare praticamente come funziona lo schema, ma spero di essere riuscito a spiegarmi: in caso contrario mi trovi sempre qui.
Salutoni.
nonnoGG,
nikonista!
