cubax
Nov 14 2004, 05:05 PM
Salve a tutti,
ho di recente acquiatato una D70 e la trovo fantastica.
Ho solo un dubbio/problema inerente i supporti di memoria.
Perch� su una scheda CF da 128 MB di file in formato raw (NEF) che pesano circa 5,60 MB ce ne stanno soltanto 11?
La scheda � formattata (dalla D70) e vuota.
Eppure
128/5,60
dovrebbe fare 22. O no?
Allo stesso modo, sul supporto da 256 MB mi aspetto di poter registrare circa 45 immagini in formato NEF, invece solo 23.
Perch�?
Sbaglio qualcosa?
Grazie.
Alessandro
Massimetto
Nov 14 2004, 05:45 PM
La previsione del contascatti � molto pessimistica(non sa quanto peseranno le tue fotografie)
La mia 512 ne segna 47,ma poi ne tiene 90-100.
Comunque se cercavi meglio nei vecchi post,se ne � parlato dozzine di volte.
Ciauzzz
MikyR1100R
Nov 14 2004, 06:38 PM
I conti tornano....
2Gb e 189 foto....
Nov 14 2004, 07:21 PM
QUOTE (MikyR1100R @ Nov 14 2004, 07:38 PM) |
I conti tornano.... 2Gb e 189 foto.... |
Ma come io con 1 Gb ne metto scarse 200.
Vedi che forse ti riferisci alla D100.
Falcon58
Nov 14 2004, 07:30 PM
QUOTE (cubax @ Nov 14 2004, 05:05 PM) |
Salve a tutti, ho di recente acquiatato una D70 e la trovo fantastica. Ho solo un dubbio/problema inerente i supporti di memoria.
Perch� su una scheda CF da 128 MB di file in formato raw (NEF) che pesano circa 5,60 MB ce ne stanno soltanto 11? La scheda � formattata (dalla D70) e vuota. Eppure 128/5,60 dovrebbe fare 22. O no? Allo stesso modo, sul supporto da 256 MB mi aspetto di poter registrare circa 45 immagini in formato NEF, invece solo 23. Perch�? Sbaglio qualcosa?
Grazie. Alessandro |
La dicitura che leggi (11) � esatta; mi spiego meglio: l'indicazione 11 � riferita al file Raw non compresso; siccome la compressione � del 50% ecco che sulla CF ci stanno 22 foto. Devi raddoppiare il numero di foto rimanenti che leggi sul display. Succede lo stesso anche sulla D2h. Tieni per� presente che il numero che leggi � solo una stima, anche perch� non tutte le foto pesano uguale; quindi pu� succedere di fare a volte pi� a volte meno di 22 foto.
Luciano
ReVic
Nov 14 2004, 08:33 PM
Io resto dell'idea che la dicitura � errata.
Se valesse la teoria che il valore � della foto non compressa allora anche in JPG dovrei avere un n� di foto pi� basso.
Poi la D70 ha solo i Nef compressi. Se avesse anche quelli non compressi che bello vedere che segliendo la compressione faccio le stesse foto.
Mi piacerebbe sapere chi � che guardando il display della D70 non moltiplica il valore delle foto per due.
Forse un giorno sistemeranno il problema.
Fabrizio
Roberto Romano
Nov 14 2004, 08:46 PM
Allo stesso modo, sul supporto da 256 MB mi aspetto di poter registrare circa 45 immagini in formato NEF, invece solo 23 |
Confermo i 45 scatti con una scheda da 256MB.
Daniele R.
Nov 14 2004, 08:48 PM
basterebbe solo utilizzare con pi� solerzia la funzione cerca di questo forum, per trovare svariate discussioni al riguardo, dove pi� e pi� volte si � cercato di dare una spiegazione.
Daniele R.
Nov 14 2004, 08:51 PM
ecco che coa � uscito solo inserendo la parola chiave
contascattiBuona lettura
Falcon58
Nov 15 2004, 12:02 AM
QUOTE (Malus @ Nov 14 2004, 08:33 PM) |
Mi piacerebbe sapere chi � che guardando il display della D70 non moltiplica il valore delle foto per due. Forse un giorno sistemeranno il problema.
Fabrizio |
In linea di massima potrei anche darti ragione, ma in fondo scusa, che problema �? Oppure quando hai fatto 11 scatti ti fermi? Io penso di no, finch� la macchina ti permette di scattare lo fai.
Con la D2h succede la stessa cosa; con una scheda da 1Gb leggo a scheda vuota 159 scatti; se ne fanno quasi esattamente il doppio; non mi sembra un grosso problema moltiplicare per due; poi vedi tu.
Luciano
P.S. Penso non sia nemmeno possibile fornire un valore esatto degli scatti disponibili, in quanto come ho gi� detto, non tutti i files hanno le stesse dimensioni
cubax
Nov 15 2004, 09:24 AM
QUOTE |
Ok, ora � chiaro il motivo.... Significa quindi che il file raw subisce una compressione e il suo peso prima di tale compressione � di circa 11 MB corretto?
Mi trovo quindi d'accordo con chi trova in questo un errore.
Infatti, tutti i miei NEF pesano da 5,2 a 5,6 MB qual � quindi il problema nello stimare il numero di scatti considerando il valore "VERO" del file e non quello non compresso?
A meno che questo non sia voluto a causa della possibilit� che alcune immagini per colori, contrasto, ecc non possano venire compresse allo stesso modo ed il loro peso resti pi� vicino al file originale da 11MB.
In questo caso sarebbe corretto mostrare sul contascatti il valore di
CF:11
A qualcuno sono mai venuti file raw pi� pesanti di 6 MB?
GRazie.[
Giuliano_TS
Nov 15 2004, 10:29 AM
QUOTE |
A qualcuno sono mai venuti file raw pi� pesanti di 6 MB? |
S�, a me, eccezionalmente, � successo d'ottenere dei file nef di pi� di sette MB. Tutto dipende evidentemente dalla quantit� di piccoli particolari presenti nella foto, per cui la previsione degli scatti effettuabili � giustamente prevista nell'ottica che tutti le successive foto producano un file del massimo "peso" ipoteticamente prevedibile (ovviamente ci� nella pratica non si verificher� mai, ma sarebbe peggio una previsione ottimistica, che potrebbe portare conseguenze pi� gravi).
Ciao e buone foto.
MikyR1100R
Nov 15 2004, 11:25 AM
QUOTE (cratty @ Nov 14 2004, 07:21 PM) |
QUOTE (MikyR1100R @ Nov 14 2004, 07:38 PM) | I conti tornano.... 2Gb e 189 foto.... |
Ma come io con 1 Gb ne metto scarse 200. Vedi che forse ti riferisci alla D100. |
Vedi dal mio avatar che ho la D70.
Vedi anche che forse non hai impostato il NEF alla max qualit� e/o risoluzione.
Nov 15 2004, 12:59 PM
QUOTE (MikyR1100R @ Nov 15 2004, 11:25 AM) |
] Vedi dal mio avatar che ho la D70. Vedi anche che forse non hai impostato il NEF alla max qualit� e/o risoluzione. |
Sulla D70 il Nef � impostabile SOLO alla massima risoluzione ...
Gianni
Daniele R.
Nov 15 2004, 03:03 PM
QUOTE (zadragianluigi@virgilio.it @ Nov 15 2004, 01:59 PM) |
QUOTE (MikyR1100R @ Nov 15 2004, 11:25 AM) | ] Vedi dal mio avatar che ho la D70. Vedi anche che forse non hai impostato il NEF alla max qualit� e/o risoluzione. |
Sulla D70 il Nef � impostabile SOLO alla massima risoluzione ... Gianni |
quello che dici non � corretto, sulla D70 il NEF � impostabile solo compresso.
Nov 15 2004, 05:40 PM
QUOTE (rdfoto @ Nov 15 2004, 04:03 PM) |
[/QUOTE] Sulla D70 il Nef � impostabile SOLO alla massima risoluzione ... Gianni [/QUOTE] quello che dici non � corretto, sulla D70 il NEF � impostabile solo compresso. |
Si compresso pero' � comunque a max risoluzione.
NOn � possibile impostare un nef a risoluzioni inferiori al 3000x2000.
Daniele R.
Nov 15 2004, 06:03 PM
non lo si pu� fare sulla quasi totalit� delle fotocamere il NEF (Nikon Elecronic Format) � uguale ai RAW, che tradotto significa grezzo. Per grezzo si intende ci� che ha percepito il sensore, senza la postelaborazione che avviene per i jpeg i i tiff, per cui se � esattamente quello che ha percepito il sensore, � ovvio che debba essere sulla totalit� dei suoi pixel.
Ora per� le cose stanno cambiando e sulla D2X di prossima uscita sar� possibile avere un "crop" del sensore che dai 12 megapixel passa agli 8.
Questo servir� ad avere una maggior "raffica" di scatti in sequenz, visto che il file peser� meno e ad avere la possibilit� di raggiungere un fattore di moltiplicazione ottiche pari a 2X (molto utile a chi fa foto naturalistiche)
Nov 15 2004, 06:25 PM
QUOTE (rdfoto @ Nov 15 2004, 07:03 PM) |
Questo servir� ad avere una maggior "raffica" di scatti in sequenz, visto che il file peser� meno e ad avere la possibilit� di raggiungere un fattore di moltiplicazione ottiche pari a 2X (molto utile a chi fa foto naturalistiche) |
Sempre esaustivo.
Ti ho chiesto questo per avere conferma e per rispondere a Miky che affermava che ci fosse la possibilit� di regolare la regolazione Nef.
Anche perch� confermo 1 Gb=quasi 200 foto.
Nov 15 2004, 06:53 PM
QUOTE (rdfoto @ Nov 15 2004, 06:03 PM) |
Per la precisione:
1) per risoluzione si intende appunto il numero dei pixel, e non la compressione che � altro concetto. Nessuno dei due � comunque modificabile sulla D70 coi nef, cosa da me giustamente corretta;
2) con il crop la D2 X passa a una risoluzione (per l'appunto !) di 6,8 megapixel, e non di 8 Mp;
3) che ci� rappresenti un vantaggio per i fotografi naturalistici non � affatto vero: il "taglio" diminuisce la risoluzione e il fattore di moltiplicazione 2x non aumenta affatto le dimensioni dell' immagine sul sensore! altrimenti � perfettamente inutile che Lambretta e il sottoscritto ci scanniamo a discutere per nulla!
4) il vantaggio del cropping � per i fotografi di sport, che si vedono aumentare la raffica a 8 fotogrammi al secondo;
5) devo invitare anche te a leggere di pi�.
Gianni
Daniele R.
Nov 15 2004, 08:15 PM
QUOTE (zadragianluigi@virgilio.it @ Nov 15 2004, 07:53 PM) |
QUOTE (rdfoto @ Nov 15 2004, 06:03 PM) | non lo si pu� fare sulla quasi totalit� delle fotocamere il NEF (Nikon Elecronic Format) � uguale ai RAW, che tradotto significa grezzo. Per grezzo si intende ci� che ha percepito il sensore, senza la postelaborazione che avviene per i jpeg i i tiff, per cui se � esattamente quello che ha percepito il sensore, � ovvio che debba essere sulla totalit� dei suoi pixel.
Per la precisione: 1) per risoluzione si intende appunto il numero dei pixel, e non la compressione che � altro concetto. Nessuno dei due � comunque modificabile sulla D70 coi nef, cosa da me giustamente corretta; 2) con il crop la D2 X passa a una risoluzione (per l'appunto !) di 6,8 megapixel, e non di 8 Mp; 3) che ci� rappresenti un vantaggio per i fotografi naturalistici non � affatto vero: il "taglio" diminuisce la risoluzione e il fattore di moltiplicazione 2x non aumenta affatto le dimensioni dell' immagine sul sensore! altrimenti � perfettamente inutile che Lambretta e il sottoscritto ci scanniamo a discutere per nulla! 4) il vantaggio del cropping � per i fotografi di sport, che si vedono aumentare la raffica a 8 fotogrammi al secondo; 5) devo invitare anche te a leggere di pi�. Ciao Gianni |
allora,
per il punto 1 nulla da eccepire, ho interpretato male quello che hai scritto (chiedo venia);
per il punto 2 posso dirti di non aver assolutamente letto nessuna brochure, ma di essermi rifatto a quanto affermato su altri post, dove si faceva l'ipotesi di un crop a 8 Mp;
per il punto 3 vorrei vedere se chi fa foto naturalistiche non trae vantaggio dal fatto di avere un'ottica con fattore di moltiplicazione 2x con una raffica di scatto pi� veloce rispetto al pieno formato e se tu e lambretta vogliate continuare a discuterne, sono poi problemi vostri e la cosa non mi riguarda;
poi se vogliamo aggiungerci che anche i fotografi sportivi si uniscono a coloro i quali possono utilizzare questa potenzialit�, facciamolo......e cos� ho risposto al punto 4;
al punto 5 non rispondo, perch� non mi pare il caso
Nov 15 2004, 08:50 PM
Ciao Daniele,
per il punto 5, ammetto di essere stato un po' brusco, ma capirai: hai scritto un messaggio , citandomi, per correggere con un errore un'affermazione esatta ...
Su altri tre punti mi par di capire che siamo d'accordo.
Resta la questione della foto naturalistica e dei" vantaggi " per essa del cropping D2x. Sinceramente, non ne vedo. Il rapporto di moltiplicazione 2x, determinato dallo sfruttamento della parte centrale del sensore ( il cropping riduce l'angolo di campo delle ottiche,ma naturalmente non aumenta le dimensioni del soggetto) comporta la necessit� di tempi di sicurezza pi� brevi, minore profondit� di campo, e nessun maggiore effetto tele. Per ottenerlo devi ingrandire di pi� l'immagine, cosa che puoi comunque fare anche in postproduzione, facendo un crop sul file da 12,7 Mp. Non credo che i fotografi naturalisti useranno mai il cropping sulla D2x. Si accontenteranno (si fa per dire..)dei 5 fps consentiti dal full frame.
Ovvio invece il vantaggio per la foto sportiva: gli 8 fps e la pi� veloce trasmissione di file + leggeri. Ti saluto Gianni
Fabio Blanco
Fotografia naturalistica e fotografia sportiva spesso si rifanno agli stessi concetti.
Io, in quanto mi diletto della prima, sono estremamente contento di poter sfruttare, in un futuro spero non troppo lontano, tali caratteristiche.
Anche se l'allungamento della focale, in seguito alla croppatura dell'immagine non � reale, il risultato sulla D2X, se paragonato a quallo della D70,
� utilissimo specie
se unito alla raffica di scatto eccezionale e alla
completa copertura delle aree di messa a fuoco sulla parte croppata.
Insomma lo scatto croppato, specie per soggetti lontani, nella fotografia naturalistica ha i suoi perch�, specie se l'oculare fa vedere anche quello che succede intorno.
Provate e vedrete.
Fabio Blanco
Nov 15 2004, 08:59 PM
Scusate se sono andato O.T.
Nov 15 2004, 09:16 PM
Ciao Blanco, i nostri messaggi sono partiti in contemporanea: anche dopo avere letto il tuo, confermo la mia opinione: le aree di messa a fuoco coprono, sulla D2X, anche a sensore pieno, una superficie molto ampia, largamente sufficiente per il tipo di foto di cui stiamo parlando. Dubito che andrai a collocare il soggetto negli estremi angoli del fotogramma... Oltretutto, come si vede dall'immagine del mirino che hai opportunamente postato, il cropping esclude due aree di messa a fuoco...
Tutti i "vantaggi" che tu vedi nel cropping per la foto naturalistica, sono ottenibili in modo pi� comodo in postproduzione, ritagliando l'mmagine. Tranne uno: gli 8 fps.
Lavorando a full frame con la D2x, avrai a disposizione "solo" cinque fotogrammi al secondo. Trovami una situazione , nella foto naturalistica, in cui ne servano di pi�.
Restano gli svantaggi: tempo di sicurezza, pdc ridotta.
Ciao Gianni
Lambretta S
Nov 15 2004, 09:22 PM
Nella vita tutto � tutto utile e niente � necessario...
L'importante � fare pace con il cervello...
Innanzitutto io non mi sono scannato con nessuno...
Poi io non sono contrario al crop sono contrario alle c.....e chiunque le dica... fosse anche chi per lui...
Se diciamo che un obiettivo per SLR montato su una DSLR ha un angolo di campo che per pigrizia mentale volete rendere equivalente a quello di un obiettivo montato su una SLR sebbene non sono d'accordo su questa pratica perch� confonde le idee ancora di pi� a chi le ha confuse � un conto... e nonostante tutto faccio buon viso a cattivo gioco e posso farmene una ragione...
Ma se qualche scombinato se n'esce dicendo che un 300 mm per SLR montato su una DSLR diventa un 450 mm allora affanc**o le buone maniere visto che a cercare di spiegare le cose a chi non capisce una mazza si passa da pedanti... professori e quant'altro... a sto punto sai che c'� fate come m....a vi pare e chi se ne strafotte...
Nov 15 2004, 09:32 PM
Ciao Lambretta,
immagino non ti sia sfuggito che stiamo sostenendo la stessa tesi. Lo scannamento era solo figurato, in realt� discutere con te � un piacere intellettuale, di cui ti sono grato.
Gianni
Lambretta S
Nov 15 2004, 10:39 PM
A proposito di file NEF compressi...
Ultimamente vi � stata un'allegra discussione sui cui si disquisiva circa una presunta compressione visual loseless dei file nef compressi della D70 e come conseguenza una presunta compressione lossy sui bit effettivamente registrati...
Allora sperando di fare luce una volta per tutte... sulla situazione visto che mi ero ripromesso di ricercare notizie in merito...
Allora per prima cosa la D70 salva il NEF in un solo formato ovvero quello compresso... quindi ammesso e non concesso che ci fosse qualche perdita di informazioni cos� �... e cos� ve la tenete... quindi il problema neanche si pone nel senso che non ci sono alternative a questo formato per chi vuole memorizzare i dati raw effettivamente percepiti dal sensore...
La D70 permette la gestione di file NEF compressi grazie a tutto l'ambaradan costruttivo migliorato cosa che gli permette di ottenere performances velocistiche migliori di quelle per esempio concesse alla D100 con analogo formato, rendendo di fatto utilizzabile la versione compressa con ovvio guadagno circa l'autonomia... la stima prudenziale degli scatti residui � una scelta condivisibile o meno ma � di fatto cos�...
La D70 come la D100 e le altre DSLR registra i dati grezzi in RAW con una profondit� di 12 bit... per ogni singolo pixel che compone la matrice RGB dall'interpolazione dei dati ricava poi le informazioni finali a 48 bit... ovviamente poich� i pixel della matrice RGB dovrebbero essere 3... due pixel sono sensibili al verde, uno al rosso e l'altro al blu... in ogni caso i pixel che compongono la matrice sono effettivamente 4... c'� quindi una prevalenza di informazioni per i dati provenienti dal canale verde (2 pixel)...
Per quanto concerne la comunicazione tecnica ufficiale come si evince da questo PDF in lingua inglese
Caratteristiche tecniche della D70 a pagina 8 la casa parla di Compressed NEF (RAW); 12-bit lossless compression... quindi ufficialmente la compressione � lossless... per chi non sapesse cosa vuol dire lossless... leggere questa pagina web la prima che mi � capitata ...
lossless ovviamente a chi interessa pu� approfondire ulteriormente l'argomento... per conto mio va bene cos� e ritengo chiusa la questione... ovviamente canonisti e invidiosi vari rimarranno convinti che i NEF della D70 lasciano "qualcosa" per strada... gli auguro di trovare questo qualcosa in modo di aggiungerlo al poco che ottengono con le loro zappacamere e almeno sono contenti anche loro...
MikyR1100R
Nov 15 2004, 11:06 PM
Ok mi sono sbagliato � vero....
Ma � anche vero: 2Gb=189foto !
MikyR1100R
Nov 15 2004, 11:34 PM
Mah ... io non capisco.
Ho usato una CF da 64Mb di un amico prima che mi arrivasse la nuova da 2Gb.
Mi dava 6 foto in RAW.
Ora 2048MB (alias 2GB) diviso 64Mb danno 32 (numero di schede da 64Mb equivalenti a 2Gb)
Ora se moltiplico questo numero per il numero di foto di ogni singola scheda da 64Mb trovo le foto totali per scheda da 2Gb.
32 x 6 = 192 .
Il contatore della mia D70 ha cannato di poco.
Posso adesso
Lambretta S
Nov 15 2004, 11:42 PM
Non puoi
1 megabyte = 1024 kilobyte
1 gigabyte = 1024 megabyte
2 gigabyte = 2048 megabyte
2048/5 mbyte (circa che occupa un file nef compresso kilobyte + kilobyte meno) = 409,6 foto non 189... sveglia...
...lo faccio io tu vai all'angoletto a fare 5 minuti di vergogna...
Ma siamo sicuri che hai la D70? O no?
Lambretta S
Nov 15 2004, 11:48 PM
QUOTE (MikyR1100R @ Nov 16 2004, 12:34 AM) |
Posso adesso ? |
Ma senti un po' non � che mi stai facendo perdere tempo... di che stai parlando delle foto che segna il contatore o di quelle che riesci a memorizzare realmente?
Vedi un po' di chiarire la cosa...
emanueleguidetti
Nov 16 2004, 01:02 AM
...comunque, per fare un p� di teoria sulle CF e quindi per la capacit� in foto (non sono assolutamente un fotografo ma capisco qualche cosina di informatica):
Le CF (ad esempio quelle da 1 GB) non hanno tutte la stessa capacit� "formattata" (disponibile), ad esempio io ho un microdrive IBM con scritto sull'etichetta "1 GB" che effettivamente mi rende disponibile la capacit� di 1024 Mb formattati mentre ho una CF Verbatim con scritto "1 GB" sull'etichetta che mi rende 983 Mb formattati (quindi 8 scatti da 5 Mb in meno
...solitamente la capacit� dichiarata � quella non formattata ed il processo di formattazione (la scrittura delle informazioni necessarie a rendere utilizzabile lo spazio di memoria) sottrae un p� di byte utilizzabili...
Scusate se sono OT o se ho ripetuto cose scontate...
MikyR1100R
Nov 16 2004, 01:36 AM
Allora : avevo 76 foto vecchie sulla CF (scaricate adesso) e il contatore segnava 148.
Ora le ho scaricate ed ho formattato la scheda : ne segna proprio 189. (Non ricordavo male).
A casa mia : i conti non tornano,dunque siamo al punto di prima!!!
A Lambr� : mi concedi il
Falcon58
Nov 16 2004, 09:23 AM
QUOTE (MikyR1100R @ Nov 16 2004, 01:36 AM) |
Allora : avevo 76 foto vecchie sulla CF (scaricate adesso) e il contatore segnava 148. Ora le ho scaricate ed ho formattato la scheda : ne segna proprio 189. (Non ricordavo male). A casa mia : i conti non tornano,dunque siamo al punto di prima!!!
A Lambr� : mi concedi il ? |
Ed infatti il contatore segna giusto.
Se vai a leggere un p� pi� indietro in questa discussione, avevo detto che il numero di scatti rimanenti mostrato sul display della macchina, sono da moltiplicare per 2 (vista la compressione al 50%); inoltre non tutte le foto che fai hanno lo stesso peso in Mb, quindi questo benedetto numero di scatti residui sono una previsione non una certezza matematica.
Se fai due conti, con la scheda vuota dici di leggere 189 che moltiplicati per 2 fanno 378; hai scattato 76 foto (che se vai a vedere non sono di sicuro tutte grandi uguale), a questo punto dici che sul display leggevi 148.
Se moltiplichi 148x2=296; prova a sommare le foto che avevi fatto (76) alle 296 rimanenti (ovviamente stimate), vedrai che il risultato � 372, non cos� lontano dallo stimato iniziale (tieni presente che a scheda piena, gli scatti potrebbero essere anche i famosi 378).
Luciano
MikyR1100R
Nov 16 2004, 10:51 AM
Insomma : UN CASINO ALLUCIANTE !!!!!
Quindi devo sempre moltiplicare per due il valore sul display per sapere quante foto mi rimangono ancora da fare in sicurezza (cio� al minimo tot foto) ?
Falcon58
Nov 16 2004, 11:20 AM
QUOTE (MikyR1100R @ Nov 16 2004, 10:51 AM) |
Insomma : UN CASINO ALLUCIANTE !!!!! Quindi devo sempre moltiplicare per due il valore sul display per sapere quante foto mi rimangono ancora da fare in sicurezza (cio� al minimo tot foto) ? |
Beh....moltiplicare un numero per 2 non mi sembra poi tutto 'sto casino.
Luciano
MikyR1100R
Nov 16 2004, 11:25 AM
No no nel senso se per mettermi in sicurezza era quello il procedimento da fare....
Ma ho capito che � quello.
La mia Sandisk funzia e ringrazia...
Daniele R.
Nov 16 2004, 12:46 PM
Nov 16 2004, 01:45 PM
Nel manuale di istruzioni della D70 c'� un riferimento al men� " raw compression", che sulla fotocamera non esiste ( la compressone sulla D70 � di d�fault e non � modificabile).
Pu� essere che in sede di progetto e preserie si fosse pensato a un raw non compresso, con opzione di compressione, e che il contafotogrammi "avaro" sia un residuo di ci�. Ma � solo una mia ipotesi...
Gianni
MikyR1100R
Nov 16 2004, 11:51 PM
Scusa dai.....uffi.....
Se ti regalo un 24-120 VR mi scusi?
MikyR1100R
Nov 17 2004, 09:50 PM
QUOTE (lambretta @ Nov 17 2004, 01:28 PM) |
QUOTE (MikyR1100R @ Nov 17 2004, 12:51 AM) | Scusa dai.....uffi..... Se ti regalo un 24-120 VR mi scusi?  |
Non fare mai promesse... neanche per scherzo quando sai che non potrai mantenerle... |
Che permaloso...neanche una battuta per sdrammatizzare....
MikyR1100R
Nov 19 2004, 08:19 AM
Ok.
luca.vr
Nov 19 2004, 09:48 AM
ciao, st� imparando il manuale di istruzioni della D70, ed � riportato a pag. 45 il discorso del display e dell'effettiva memoria della scheda.
Ora il mio contascatti segna 98 (quindi circa 180 + o - ).
quando arriver� alla foto 98 cosa apparir� sul contascatti????????
grazie...................
digiborg
Nov 19 2004, 10:15 AM
