federico.pasqualetti
Dopo un dilemma che mi soffocava da tempo ho deciso di comprarmi una D80, a fronte della canon 450. Arrivo subito al dunque: Monto l' obbiettivo dato col kit, un nikkor 18-70, ed � qui che mi accorgo di una, a mio avviso, anomalia, la guida telescopica "ciottola". Ma tutte le altre ottiche che ho in casa compreso una Pentax di 30 f� non presenta il minimo errore nel movimento.
Mi reco dal rivendotore ed � qui che con stupore mio e del commesso ci accorgiamo che di tutti gli obbiettivi che aveva e di tutte le marche quelli che avevano il mio difetto erano solo alcuni Nikkor 18-70 ed un 18-135.
Come mai sono alcuni nikkor?
Domani torno c'� il responsabile del negozio, il quale spero mi risolva il problema.
cosa � la guida telescopica di un obiettivo? e cosa significa "ciotola"?
Ti riferisci forse allo zoom? e intendi dire che cigola o che fa gioco?
Si scusa, sicuramente mi sono spiegato male, il fatto che abbia altre macchine fotografiche non significa che sia esperto, sopratutto di terminologie tecniche.
Si l' obbiettivo ha un eccessivo gioco nello zoom.
La cosa che mi ha dato pi� da pensare e che anche il commesso ha sgranato gli occhi, e quello che era un mio dubbio e diventata certezza,
Comunque oggi torno dal rivenditore che sicuramente mi fornir� i termini tecnici pi� appropiati.
begnik
Se ti pu� consolare, lo fa anche il mio 18-200 (nikkor); in passato ho letto cose simili su questo e altri obiettivi nel forum.
Comunque, a parte la senzazione sgradevole (condivisibile), a quanto pare il gioco presente non ha conseguenze sulle prestazioni dell'ottica.
Maury_75
Se la cosa ti pu� tranquillizzare un minimo di gioco sulla ghiera dello zoom nel 18/70 � una cosa "normale" naturalmente il normale � tra virgolette perch� come te anche io ero rimasto basito da questo fatto per� usandolo per + di 1 anno e non notando alcun difetto nelle foto, anzi se si impara ad usarlo bene da grandi soddisfazioni, non ci faccio neanche + caso.
Giustamente quando uno paga pretende e non sempre le aspettative vengono rispettate.
Saluti Maury
abyss
Le vecchie ottiche (30 anni fa, come dici tu), quindi certamente a messa a fuoco manuale, non dovevano avere movimentazioni rapide quali i moderni AF.
E' pertanto normale che le ottiche di oggi diano una sensazione di maggiore "leggerezza" ed un po' meno "frizione" rispetto alle vecchie.
Anche io sono rimasto perplesso confrontando il mio Planar 50mm di quasi 30 anni fa con il 18-70 Nikkor preso con la D70.
Dopo quattro anni di utilizzo del 18-70 (uso intenso) devo per� dire che l'ottica � ancora perfettamente a posto e non presenta problemi di affidabilit�.
Certo, bisogna vedere l'entit� del "gioco" che hai riscontrato tu, se rientra nell'ambito del normale oppure no.
Ma, come ti dicevo, il confronto con le ottiche molto vecchie non � corretto...
Grazie, la tua risposta mi pu� in parte consolare, ma non riesco a capire perch� alcuni Nikkor hanno questa "caratteristica".
In negozio il commesso mi ha dato in mano vari nikkor, 18-70/18-55/18-135 e su alcuni c'era e su altri no.
� ovvio che questa sensazione di gioco rientra in decimi di millimetro. Non ho l' esperienza per valutare se possa avere o meno risultati negativi sulla regolarit� della foto.
In attesa di andare dal rivenditore, se tu o altri mi possono dare una spiegazione tecnica.
Federico
abyss
Mah, il maggior "gioco" rispetto a vecchie ottiche non � una caratteristica dei Nikkor, ma degli AF in generale rispetto ai vecchi barilotti a messa a fuoco manuale.
Ne ho visti e provati di altre marche, e la musica � la stessa a parit� di "classe" dell'obiettivo (a volte peggio, i nikkor in genere, anche quelli economici, sono ben costruiti).
Su ottiche di maggior pregio (quindi anche costo e prezzo) va un po' meglio, ma comunque necessariamente i movimenti sono pi� leggeri rispetto ai cari vecchi MF.
Grazie abyss,
forse per lentezza mia, sembra che abbia risposto a te invece ero ancora a risponderea Begnik.
Quindi il gioco e la poca frizione � tutto a favore della velocit� della messa a fuoco?
Per� dal rivenditore vado lo stesso.
begnik
QUOTE(lorena.federico @ Jul 24 2008, 10:40 AM) *
Grazie abyss,
Vai dal rivenditore e verifica, per quanto possibile in mancanza di strumenti, che anche gli altri esemplari di 18-70 abbiano lo stesso gioco ... in modo da confermare che sia una caratteristica fisiologica di tutti gli esemplari e non patologica del tuo.
Umbi54
attento comunque a non esagerare a muoverlo per evitare questa volta si dei danneggiamenti.
Umberto
Sono rientrato ora dal responsabile del negozio:
Problema risolto, ha esaminato l' obbiettivo e ha sentenziato dicendo che questo gioco � troppo eccessivo, ha aperto una nuova confezione di un 18-70 e aveva un gioco molto minore, incuriosito ne apre un altra e il gioco era pressocch� assente. Il mio lo ha sostituito con quest' ultimo, speriamo sia quello giusto.
Il rivenditore mi ha confermato che avrebbe chiesto a chi di competenza, perch� effettivamente non torna tanto neanche a lui questa "caratteristica".
Le domande nascono spontanee: come mai su circa 5 obbiettivi 18-70 toccati con mano, in questi giorni, 2 avevano un gioco molto pi� netto degli altri 3?, da quel che si evince dalla discussione sembra che sia normale che ci sia un minimo di gioco, allora quali sono quelli giusti?
federico
ignazio
Il mio 18-70, che adopero da circa 4 anni ha un gioco nella ghiera dello zoom quasi nullo. Funziona molto bene! messicano.gif
Ignazio.
litero
Secondo me vanno tutti bene...
di obiettivi di marche diverse ne ho viste e tutti hanno un minimo gioco... a seconda dell'estensione dello stesso � pi� o meno evidente.
discorso diverse se il gruppo frontale balla vistosamente, ma non credo sia il caso.
Sono delle semplici tolleranze derivanti dall'economicit� delle costruzioni.
Fabio Ferramola
QUOTE(litero @ Jul 24 2008, 08:08 PM) *
[cut]
Straquoto, anche il mio 18-70 ha un gioco di... boh? mezzo millimetro... ma non fa foto pi� brutte degli altri wink.gif Comunque se te l'ha cambiato hai fatto bene, se invece fosse stato usato non mi sarei fatto tanti problemi, l'avrei tenuto...
Coolshot
Io invece sono rimasto sorpreso dalla fluidit� della ghiera zoom del 16-85mm dx. Sembra quella degli obiettivi "di una volta"
