maxcervetti
ho due schede lexar professional UDMA da 2 e 8 giga praticamente nuove come la macchina.
ieri sera le ho formattate con la D300 in funzione di un servizio fotografico ed erano perfette.
oggi le ho inserite nella D300 e ambedue mi scrivono CHA
ho fatto di tutto ma non funziona
qualcuno pu� aiutarmi???
maxcervetti
per curiosit� ho guardato dentro la sede della scheda e purtroppo ho visto un contatto piegato, non so come sia potuto succedere ma si � piegato. piegato in modo irrimediabile.
unico rimedio: torino via tabacchi
scusate. ciao
axupisa
Hai capito come mai io nella mia D200 non ho MAI scaricato togliendo la scheda ma sempre via USB, credo che debba andare proprio a fare un giretto in quel di Torino, per� consolati ritorner� come prima..........certo � che se ti serve per lavorarci � una scocciatura rimanere senza seppur per breve tempo. Un saluto.
Tony_@
Sostituisco pi� scede CF regolarmente (ne ho alcune) sulla mia D300 e non ho mai avuto problemi.
Le scarico poi su PC con un normale lettore di card.
Potrebbe essere stato un inserimento non perfettamente allineato con forzatura per "fare entrare" la scheda in sede ma � improbabile data la guida della stessa, oppure qualche granello di sporco "duro" che ha spostato il piedino lateralmente quando l'hai alloggiata sempre seguito da forzatura apparententemente normale ma fatale. Infine potrebbe essere stato il contatto gia disallineato in origine (improbabile ma possibile) che ha preso la strada giusta qualche volta, poi � bastato uno spostamento laterale della scheda di qualche decimo di mm per farlo "puntare" e piegare.
Prova a paventare quest'ulima ipotesi quando la porti in riparazione.
Porta le schede usate (vuote) in modo che possano verificare che esse non siano la causa, altrimenti penseranno che siano state quelle e quel che � peggio ......... potrebbero (le schede) far si che il problema si ripeta.
Facci sapere se ti hanno agevolato considerandolo difetto riparabile in garanzia.
Auguri !
Tony.
mapko105
QUOTE(max cervetti @ Jul 27 2008, 12:23 AM) *
Forse non c'entra niente, ma a me � successo sulla D70 ed era rotto il circuito della card (nella macchia), giro all'assistenza e il problema si � risolto con la sostituzione del pezzo.
armus
A me mi e sucesso con lettore card del computer ,era piegato un spinoto .Lo adirizzato.
Con D300 invece e piu complicato ,perche lo spinotto e in profondita.
Meglio una mandata in assistenza per essere piu tranquilo.
StefanoMex
Ho avuto una D70s e poi sono passato a D200 avr� fatto dentro/fuori 1.000.000.000.000.000.000 volte con la card (mai usato lo scaricamento USB, inoltre ho parecchie schede per non perdere 8Gb di lavoro in una frazione di secondo...) e devo dire che non ho mai avuto l'attenzione all'inserimento e il problema non si � mai presentato...
Va beh, d'ora in avanti far� attenzione...
