emmegey
Dunque, tendenzialmente tendo a ricaricare la batteria quando � in riserva, se non proprio a zero. Ora sono al 45% ma dovrei fare un'uscita per alcune foto...Non so esattamente quante quindi per non rischiare di restare a secco vorrei ricaricare, controindicazioni? grazie.gif
non credo vi siano controndicazioni.Personalmente le carico quando sono in "riserva" ma se ne ho bisogno le carica anche se sono a met�.
Nikon_69
ricarica tranquillamente, le batterie agli ioni di litio non hanno la pecca della memoria come le ni-mh quindi non subiscono danni anche se le ricarichi non ancora scariche.
cosimo.camarda
al 45% ci fai quasi 400foto...per ovviare a questi problemi � preferibile averne un'altra...
farese1
QUOTE(Nikon_69 @ Jul 27 2008, 11:23 PM) *
Quoto pienamente...
tralaltro con le batterie al litio � meglio tenerle a lungo piuttosto cariche (70-80% diciamo) invece che piuttosto scariche..
Quindi vai tranquillissimo..caricale quando vuoi.
Alessandro
Tony_@
QUOTE(emmegey @ Jul 27 2008, 12:32 PM) *
....... per non rischiare di restare a secco vorrei ricaricare, controindicazioni?
QUOTE(cosimo.camarda @ Jul 27 2008, 11:26 PM) *
....... per ovviare a questi problemi � preferibile averne un'altra...
Le batterie al Litio non hanno effetto memoria cos� marcato come le Nc-Mh o le Nc-Cd e possono essere ricaricate molte volte senza la necessit� di scaricarle totalmente. Tuttavia ogni tanto � meglio usarle fino a spegnimento fotocamera (telefonino, palmare, notebook, ecc.), per ripristinarne la completa funzionalit�, altrimenti si possono "disabituare" e cedere non tanto nella quantit� di energia totale ("mAh" leggi "milliAmpereOra") quanto nella potenza di erogazione (quantit� di corrente istantanea) quando richiesta.
Questi accumulatori hanno inoltre una lentissima autoscarica rispetto a Nc-Mh e Nc-Cd.
Perci�, come ha scritto "cosimo.camarda", sarebbe utile avere una seconda batteria. Questa potrebbe anche togliere dall'impiccio quando � scomodo o impossibile ricaricare la prima velocemente per completare una serie di foto oppure qualora succedesse "il peggio" (caduta batt. a terra con KO totale della stessa o difetti che si presentano all'improvviso).
Personalmente alterno pi� batterie scaricandole totalmente ogni volta.
Appena possibile le ricarico e le conservo sempre pronte di scorta.
Un saluto,
Tony.
abyss
QUOTE(TeleOpticus @ Jul 28 2008, 02:34 AM) *
Pari pari come faccio io.
Due batterie, una in macchina ed una carica come scorta.
Appena una si esaurisce, passo all'altra. E' un modo pratico per non restare mai a secco e sfruttare al massimo gli accumulatori Pollice.gif
Comunque, nel caso specifico, ememgey non farti troppi problemi: come ti dicevano anche sopra, se ogni tanto devi ricaricare quando la batteria � a met�, non succede niente di terribile con le batterie al Litio.
