krio73
Salve a tutti, mia moglie mi ha regalato questa splendida "entry level" delle reflex che voglio cominciare a usare assiduamente. Un mio collega, appassionato di fotografia, mi ha parlato dell'effetto stellato che risulta fotografando delle luci. Dopo vari tentativi e 2 ore di lettura sul forum non ho trovato nulla che mi dicesse...
Per l'effetto stellato procedere cos�:
1)
2)
3)
etc...
Chi mi pu� Helpare, pleaaaaseee!
grazie.gif Christian
lozzo83
QUOTE(krio73 @ Jul 28 2008, 11:12 AM) *
1)
2)
3)
etc...
io non ho capito... puoi postare qualche foto di esempio?
krio73
QUOTE(lozzo83 @ Jul 28 2008, 11:18 AM) *
Parlo della "stellina" che si vede intorno, per es, alla luce di un lampione quando viene fotografato con alcune impostazioni della macchina...che non ho ancora trovato, neanche dopo vari test da me effettuati.
litero
probabilmente ti riferisci alle foto in notturna oppure con il sole in campo che appare "con le punte".
Ti basta chiudere molto il diaframma per ottenerlo.
quindi:
seleziona il diaframma su valori alti come f/8 f11 / f16 e vedi come viene.
ErMatador
1) Metti la macchina su un cavalletto.
2) Imposta la rotella delle scene su "A" (priorit� di diaframma)
3) Chiudi il diaframma ruotando la ghiera fino a un valore minimo di F8 (se vuoi stellare di pi� la luce chiudi ancora di pi� F11 - F16)
4) Scatta (naturalmente senza flash)
Spero di esserti stato di aiuto
merced
QUOTE(litero @ Jul 28 2008, 11:22 AM) *
quindi:
Con F16 vai sul sicuro.
Basta chiudere molto il diaframma, prova partendo da f/11 e man mano chiudi di pi�, vedrai compe pi� chiudi il diaframma pi� l�effetto aumenta.
Ti posto un esempio
Ciao, Franco
anselmojose
L'effetto stellato,come quello che vedi nella foto sotto,non dipende dalla macchina ma sopratutto dall'obiettivo.Vanno meglio i grandangolari per effetti suggestivi,l'effetto � dato dal numero di lamelle di cui � fatto l'obiettivo,fatto con il sigma 12-24 mentre a salire nella focale il fenomeno si va attenuando e l'effetto sara meno stellato a favore di una palla di fuoco.L'impostazioni sono,chiusura del diaframma al massimo numero,esporre in semi spot vicino alla fonte di luce,compensare in positivo,scattare meglio se in priorit� diaframma,con i fari valgono i consigli che ti hanno dato gli altri e provare varie volte fino a che non trovi la tua strada.
krio73
grazie.gif a tutti per i preziosi consigli.
Un'ultima domanda, � indispensabile un cavalletto o un punto di appoggio stabbbile? O � possibile anche tenere in mano la reflex ottenendo un risultato buono? (Per es le candeline su una torta di compleanno...)
LucaCorsini
QUOTE(krio73 @ Jul 28 2008, 12:06 PM) *
Ovviamente dipende dal tempo di otturazione e dalla focale.
Ma se scatti con tempi piu lunghi di 1/30 sec. difficilmente otterrai un'immagine senza il mosso (pi� o meno micro).
Mario Tarello
QUOTE(anselmojose @ Jul 28 2008, 11:27 AM) *
Vanno meglio i grandangolari per effetti suggestivi ... a salire nella focale il fenomeno si va attenuando e l'effetto sara meno stellato a favore di una palla di fuoco.
Ciao, non so se tecnicamente il concetto � quello, ma anche con focali pi� lunghe l'effetto stellato � cmq visibile:
ESEMPIO1
Sigma 70-300 a 80mm circa
ESEMPIO2 (i riflessi di luce del sole)
Sigma 70-300 a 300mm
mario
litero
l'effetto stellato lo vedi a tutte le focali pi� lamelle avr� il diaframma pi� punte ci saranno nella luce.
Se vuoi effettuare scatti anche a mano con luce "normale" potresti trovare interessante un filtro
"cross-screen" ( si chiama cos� vero? unsure.gif ) che rende "stellato" qualsiasi punto luce .
Modifico per dire che a focali pi� corte i punti luminosi sono pi� piccoli ed � quindi pi� facile riscontrare tale effetto.
