_Mauro_
Lo so che � un problema conosciuto... la gomma della mia D200 ha cominciato a scollarsi in prossimit� del pulsante di scatto qualche mese fa, ma ho aspettato, ora mentre mi trovavo a New York, dove poveraccia ha scattato quasi 4000 foto in tre settimane, si � scollata malamente anche la gomma della parte posteriore, dove si appoggia il pollice, pi� o meno. Che dite, posso provvedere con un po' di colla in attesa di spedirla a Torino a settembre (ormai � agosto e immagino che stiano per chiudere)? Non � che ricorrendo a qualche goccia di colla faccio decadere la garanzia? Mi serve solo per tenerla buona per qualche settimana.
A proposito, un assaggio di un gruppetto di foto che poster� tra qualche giorno, se trovo il tempo
Manhattan dal traghetto per Staten Island
Mauro
sergioderosas
QUOTE(_Mauro_ @ Aug 5 2008, 03:25 AM) *
Mauro
E si... � un problemino abbastanza comune... E' successo anche a me... attendo anche io Settembre/Ottobre per fargli fare un voletto a Torino...
Ciao William
Skylight
Lo so che � un problema conosciuto... la gomma della mia D200 ha cominciato a scollarsi ..... ......
Ciao, domanda posta ad L.T.R personalmente per telefono.
Chiedevo se potevo usare con cautela del Bostik Superchiaro dalle ottime caratteristiche ... la mia macchina era in garanzia.
Mi hanno risposto che "non � il caso" e che la macchina va spedita in L.T.R dove in un primo tempo mi hanno incollato loro la parte di gomma sotto la ghiera anteriore che era scollata per 2-3 mm e come pure mi hanno incollato la gomma dove appoggia il pollice della mano dx.
Successivamente, l'ho inviata nuovamente per lo scollamento (netto) della gomma accanto al pulsante di sgancio dell'obiettivo, che mi � stato sostituito, sempre in garanzia.
Ti posso consigliare di "tamponare" il problema con del buon biadesivo, che si potr� rimuovere agevolmente prima di inviare la macchina in assistenza.
_Mauro_
QUOTE(Skylight @ Aug 6 2008, 12:23 AM) *
ciao, grazie
Quindi non reincollano tutto il rivestimento, ci� significa che oltre al fastidio e la spesa della spedizione, e la macchina ferma, c'� anche il pensiero fastidioso di doverlo rifare dopo qualche mese, perch� si scolla da qualche altra parte... ma mi domando, come mai si scolla cos� facilmente? E' un errore nella scelta delle colle? Capita anche con altre fotocamere Nikon e non nikon? Io ho fotocamere vecchie di pi� di vent'anni, usate senza risparmio, con il rivestimento in gomma ancora bello aderente. Com'� che in alcuni modelli capita questa cosa qui, alquanto fastidiosa?
Mauro
Skylight
Ciao, purtroppo lo scollamento dei rivestimenti in gomma � un problema che riguarda anche le altre fotocamere Nikon.
Tuttavia ci sono utenti che non hanno avuto tale problema e questo credo sia dovuto al tipo di collante usato nelle varie partite di rivestimenti.
Come potrai leggere nelle discussioni sull'argomento, il collante non � troppo tenace per poter accedere all'interno della machina con pi� facilit�.
Ed il problema sorge con le dslr che hanno tale tipo di rivestimento, sulla "vecchia D70 ad esempio non si scolla nulla, dal momento che non sono presenti tali rivestimenti.
Si scollano, ma non tutte, anche le F5, le D2H e D2X ....
mariano rizzi
speriamo risolvano questo problema...xche con macchine semi professionali perdersi su un simile problema di colle e non colle huh.gif , mi sembra alquanto fuori luogo........
Maicolaro
Piccolo Ot
Ciao Mauro, ben tornato...
Aspettiamo le foto della grande mela...
un saluto
m.
carminecuccuru
anche a me si � scollato...ma ho usato una colla abbastanza famosa (non so se posso dire la marka) ma � il classico super.....ecc......non per� il classico perch� si indurisce e basta, ma il nuovo in gel, che � gommoso e non cristallizza...e da allora non mi si scolla pi�...naturalmente devi essere pratico e delicato....io al uso in modo professionale.... e ti assicuro che in 6/7 mesi non ho avuto problemi...
_Mauro_
QUOTE(Maicolaro @ Aug 6 2008, 05:13 PM) *
Piccolo Ot
un saluto
m.
caspita, il jet lag!!! Ho bisogno di qualche giorno di riposo e qualche bagno nel mare di S.Luria prima di mettere a posto qualche decina dei circa 4000 scatti newyorkesi. Qualche bella foto l'ho gi� vista, bella per me, almeno.
un altro assaggio:
Un'artista abbellisce i dintorni del mausoleo del generale Grant, nel Riverside Park a Manhattan, New York.
I grattacieli di Manhattan visti dall'osservatorio all'86� piano dell'Empire State Building, New York.
QUOTE(carminecuccuru @ Aug 6 2008, 06:25 PM) *
mah, se non decade la garanzia, qualcosina per tenere buona la gomma sino a settembre la userei. NOn puoi dirmi privatamente (per MP) di quale colla si tratta?
ciao e grazie
Mauro
nippokid (was here)
...non c'� motivo per autocensurarsi, una colla si pu� "pubblicizzare"... wink.gif
bye.
Skylight
QUOTE(_Mauro_ @ Aug 7 2008, 12:40 AM) *
Ciao, la colla � proprio quella postata da nippokid.
Se la macchina � in garanzia non usare nessun tipo di collante, altimenti la garanzia decade. Limitati ad usare il biadesivo che "tappa" il problema momentaneamente e viene rimosso senza problemi prima di inviare la macchina.
Il cianoacrilato per natura � una colla da evitare sulla gomma, ho fatto esperienza su altri oggetti come i rivestimenti in gomma degli avvitatori professionali Makita.
Un collante valido rimane il Bostik Superchiaro, colla che user� in caso di bisogno quando la macchina non sar� pi� in garanzia.
