tramas
sono nuovo sia del forum che del mondo reflex,ho acquistato la D60 da circa 2 settimane ed ho gia studiato tutto il manuale ed anche un vecchia enciclopedia sulla fotografia che mi ha chiarito un sacco di cose.
C'� una cosa che non riesco a capire e il manuale non mi � stato di grandissimo aiuto.
quando entra in funzione l'esposimetro?
Vi faccio un esempio :
se volessi fotografare un paesaggio e mi interessasse esporre correttamente la parte del cielo dovrei :
1)puntare l'obbiettivo verso di esso e regolare l'esposizione(non c'entra niente schiacciare il bottone di scatto a met� giusto? cosi metto solo a fuoco(AF).....)
2)bloccare l'esposizione con l'apposito tasto
3) mettere a fuoco(un altro oggetto all'interno del contesto) premendo a met� il bottone di scatto e quindi scattare.
giusto?
ma se io invece eseguo il punto 1,poi sposto l'obbiettivo e infischiandomene di quello che dice l'esposizione scatto non � la stessa cosa? hmmm.gif
Sul manuale leggo poi che in modalit� M non � possibile bloccare l'esposizione....mi domando perch�?? hmmm.gif
scusate se vi faccio delle domande per voi ovvie ma sono proprio alle prime armi ed ho assorbito una quantit� di informazioni in cos� poco tempo che rischio di fare un gran casino.....
Un grazie a che sar� cos� cortese e paziente da darmi un paio di dritte...
Andiamo per ordine inverso:
in modalit� M hai una lettura esposimetrica, ma sei tu a scegliere la coppia tempo -diaframma, per cui non � necessario bloccare l'esposizione, dato che � gi� bloccata dalle impostazioni.
Nelle funzioni automatiche invece l'esposimetro ordina ad uno dei parametri (o entrambi) di adeguarsi alle condizioni di luce, per cui se prima inquadri l'ombra e poi sposti l'inquadratura, al momento dello scatto l'esposimetro ti far� fare la foto esposta per l'ultimo soggetto puntato.
Per evitare ci� occorre bloccare l'esposizione del precedente puntamento, ricomporre (a esposizione bloccata) e scattare.
da qui capisci che l'esposimetro � sempre in funzione (tranne quando la machcina � spenta o in stand-by) e quello che entra in gioco � l'automatismo, che forza la coppia tempo-diaframma ad una corretta esposizione, secondo i parametri impostati. (spot, matrix o prevalenza centrale)
farese1
In manuale non serve bloccare l'esposizione perch� quando imposti tu tempi e diaframmi basandoti su quello che dice l'esposimetro (ad esempio nel caso che punto il cielo) e poi mi sposto con l'inquadratura tempo e diaframmi rimangono quelli che ho impostato prima.
Il blocco esposizione serve quando usi un programma per esposizione automatica. In quel caso pensi a cosa vuoi esporre correttamente e punti la macchina in quel punto. A quel punto la macchina imposta da sola tempi (priorit� di diaframmi "A") o diaframmi (pririt� di tempi "S") o tempi e diaframmi (program "P" o AUTO), poi prima di ricomporre premi AE lock (blocco esposizione) e inquadri come vuoi e scatti in modo che con il blocco la macchina non ricalcoli tempi e diaframmi per la nuova inquadratura ma conservi quelli del punto che avevamo scelto (ad esempio il cielo)
Premere il pulsante a met� corsa a che fare con l'esposizione solo per far riaccendere l'esposimetro quando sta in stand-by ma non c'entra niente con il blocco esposizione o con l'esposizione in genere.
Spero di essermi spiegato
in ogni caso non esistare a chiedere ancora chiarimenti
OPS,,mi ha anticipato BUZZ che forse � stato anche pi� conciso e chiaro di me:-)
Alessandro
tramas
QUOTE(buzz @ Aug 6 2008, 05:37 PM) *
opsss.....mentre ti leggevo le prime righe mi � venuta in mente sobito la risposta che era proprio ovvia!!!
che testa che ho!!!!! ovviamente come dici tu se scatto in modalita P,S,A se non blocco l'esposizione l'altro parametro(quello automatico) cambia da solo e quindi l'asposizione va a farsi friggere!!!!
ok, mi hai subito chiarito le idee, magari questo post potr� tornare utile a qualcuno alle prime armi come me! messicano.gif
QUOTE(farese1 @ Aug 6 2008, 05:40 PM) *
Alessandro
maxam
Non sono sicuro di aver capito (uso una D80 ma pesno ch eil funzionamento del blocco AE sia del tutto uguale). Se premo il tasto AE lock blocco l'esposizione man non la messa a fuoco? Quindi quando ricompongo e scatto (tenendo premuto AElock) la macchina mette a fuoco ma non ricalcola l'esposizione. E giusto?
Ma sul cavalletto non si pu� usare. Giusto? Allora come si fa per bloccare l'esposizione su un punto diverso da quello di messa a fuoco?
tramas
QUOTE(maxam @ Aug 6 2008, 06:09 PM) *
Ciao, adesso provo a risponderti io visto che credo di aver capito rolleyes.gif
Se la D80 ha il tasto per il blocco come la D60 funziona cos�:
in modalita P,S,A di default blocca sia l'esposizione che la messa a fuoco mentre in modalit� M visto che come spiegano i precedenti messaggi l'esposizione � praticamente gia bloccata(impostata da te con tempo e apertura) blocca solo la messa a fuoco.
Se entri nel menu personalizzazioni(almeno per la D60) puoi modificare il funzionamento del tasto di blocco impostandolo per fermare solo l'esposizione,oppure solo la messa a fuoco ,o solo l'esposizione ma con memoria(invece di tenere premuto il bottone basta premerlo una volta e l'esposizione rimane bloccata fino allo scatto).
quella del cavalletto non l'ho capita........perch� non si potrebbe usare??
