QUOTE(bergat@tiscali.it @ Feb 9 2009, 03:45 PM)
No se uno ci gioca(mette a fuoco decini di soggetti senza scattare e poi scatti aripetizione col flash interno) riesce anche a farci di meno. Io sono arrivato al minimo a 106 scatti.
Ok, grazie. In effetti, essendo il giocattolino del tutto nuovo per me (provengo dalle reflex a pellicola di 10-15 anni fa), ci ho giocato molto, tra l'altro usando anche liveview ed il 70-300 vr.
Nel frattempo, ho anche letto su altri forum che la en-el3e necessita di almeno 3-4 cicli di carica completi prima di rendere al meglio, quindi spero di attestarmi, con un uso pi� standard, almeno sui 6/700 scatti.
Il consumo invece delle batterie AA ricaricabili con MB-10 � arrivato anche al minimo di 16 scatti.
... prima di necessitare la ricarica.
Fatto controllare... tutto normale
Appena 16? Incredibile!
Ma da quanti mAh erano le batterie? Avevo letto che con le ricaricabili ad alta capacit� si dovrebbe arrivare quasi alle stesse prestazioni della en-el4.
