Pagine: 1, 2, 3
vvtyise@tin.it
non sono ancora riuscito a trovare le Hybrio!
sasdos
QUOTE(vvtyise@tin.it @ Jan 21 2010, 01:02 PM) *
Io le ho trovate qui Link commerciale rimosso... Per favore, leggere il regolamento e il prezzo mi sembra ragionevole visto che sono comprese di spedizione.
nmarc
QUOTE(nikondavide @ Jan 20 2010, 09:51 PM) *
Ciao a tutti, ho da poco preso un caricabatterie Maha MH-C9000 con batterie eneloop AA e AAA, un mio parere? Ottime e dir poco, il caricabatterie e un po grosso come dimensioni, ma una volta capito il suo funzionamento e costruzione si capisce anche il perche, le batterie sono a dir poco ottime, ora ho capito le differenze tra batterie ricaricabili che avevo prima (un paio di sony sempre scariche e mai pronte all occorrenza o scariche dopo pochi lampi) e le nuovo arrivate eneloop!!
Io le consiglio vivamente.
Ero indeciso tra il 9000 e il C800S. alla fine ho ordinato quest'ultimo per la carica di 8 batterie in contemporanea. Quando mi arriva vi aggiorno ....
Per la pile Eneloop .... sono vermante soddisfatto, sempre cariche all'occorrenza e non ti lasciano a piedi. Pollice.gif
Nik
nikonpako
Ragazzi,sto provando le uniross 2100ma hybrio, da voi consigliatemi,(incluso il la crosse RS9000)veramente contento,grazie per la dritta, non le conoscevo.
dinv
io ho ordinato il lacrosse rs900
dovrebbe arrivarmi domani o dopo
poi vi faro' sapere
saluti Dino
dinv
mi e arrivato il caricabatteria lacrosse rs900 e un bel aggeggio.
mi sapete dire pero' come si vede la versione del firmware?
grazie Dino
Tony_@
Nell'attimo in cui si accende (quando lo colleghi alla rete elettrica) viene visualizzato un numero sul display, a dex (sotto lo scomparto 4) per circa 1 o 2 secondi.
Se appare 32 (come i miei) il firmware è il 3.2
Se appare 35 il firmware è il 3.5
Credo che il sistema di visualizzazione non sia cambiato con la versione nuova.
Fammi sapere se ti è arrivato il 3.5 dato che ho in previsione di prenderne altri.
Grazie,
Tony.
fotoMaurizioFRANZINI
POWERPACK PS300 della NISSIN:
External high power booster for professional electronic flash
fr.arcuri
mi è appena arrivato il lacross 900 ver 3.5 ed ho appena messo a caricare le uniross hybro da 2100.
ho impostato una corrente di ricarica da 700mA.
grazie a tutti per la discussione dalla quale ho tratto buonissimi consigli
sergioderosas
QUOTE(Stevenb @ Jan 5 2010, 03:50 PM) *
Le migliori pile al mondo sono della Sanyo che hanno brevettato le pile a doppia cella. Quelle attuali in commercio sono da 2800 mAh per le AA e usano due celle da 1400 messe in parallelo.
E che modello sono?
Non ho trovato nulla da nessuna parte sulle sanyo che hai descritto...
mav155
Essendomi arrivato l'SB-600 mi è venuto il quesito delle pile: Sanyo 2700mAh o Eneloop 2000mAh ?
Sarei indeciso tra queste due, anche perchè le ho viste dal mio elettricista di fiducia e dopo aver letto i vari post sembrano, oltre alle Uniross, le più gettonate.
Cosa dite tra le due? Graziee!
Alessio
Eon
Ciao Eneloop tutta la vita ^^
Sarà perchè questo tipo di batterie le ha inventate Sanyo ma io dei giapponesi mi fido ad occhi chiusi.
Ciauzzz
Lorenzo Poli
Lacrosse RS900 come caricabatterie.
Pile: Uniross Hybrio e Sanyo Eneloop... sempre messicano.gif
simbo
QUOTE(mav155 @ Aug 21 2010, 06:27 PM) *
Alessio
Eneloop, le ho e sono fantastiche, tra le altre cose le uso anche per altri apparecchi mangia batterie e non c'è paragone...
io come carica ho il maha mh-c9000 e mi trovo molto bene
mav155
Toglietemi un dubbio: anche ad alcuni di voi l'SB-600 non si accende con modelli di batterie più corti? Ho provato delle panasonic alcaline e il flash non mi si accendeva per niente, poi ho notato che erano un pelo più corte delle duracell con le quali mi si è acceso tranquillamente....
Per quanto riguarda il caricabatterie, non vorrei spenderci troppo, ho un semplice Uniross ultra fast charger (forse un po' datato), pensate che debba acquistarne uno nuovo??
Fantalucio
QUOTE(mav155 @ Aug 22 2010, 01:23 PM) *
Ho l'SB-600 ed usandolo poco le eneloop con la loro irrisoria autoscarica sono perfette. Le ho caricate si e no 3 volte quindi non mi sono rotto tanto ed ho preso il loro caricabatterie originale.
Lucio
simbo
Il carica batterie è uno sfizio che io mi sono tolto... in realtà per un utilizzo non troppo "stressante" basterebbe quello che hai.
Comunque un buon carica batterie allunga di molto la loro vita.
ironandrew
Salve a tutti...io ho l'SB-800, ma sempre di batterie si parla... io ho acquistato delle stilo (non so la marca, ma in un negozio di elettronica con materiale di buona qualità) da 3000 mAh.
Ore le sto usando e caricando in questa maniera: ho un caricabatterie professionale, dove posso impostare:
Volt
- 2-5V
- 5-12V
Ampere
- 0.3-0.8A
- 0.8-1.6A
- 1.6-4A
Io le carico (5 pile) impostandolo a 5-12V e 0.3-0.8 A. Secondo voi è giusto? il problema è che me le carica in 1ora e 45 circa! non è un po' poco??? ma un livello di corrente più basso non posso impostarlo!
Con le 5 batterie appena caricate ci ho fatto ieri in comune 3 matrimoni (15 minuti l'uno) per un totale di 150 foto, in automatico AA con diffusore per grandangolo montato (quello che lo porta a 14mm) tutto a f/8, dopo di che il tempo di ricarica è diventato elevato, e la spia di READY che mi dice che è pronto per il lampo si è spenta (indice che le batterie si stavao esaurendo)!
Vi sembra normale, o qualcosa non va?
mav155
QUOTE(simbo @ Aug 22 2010, 06:26 PM) *
Ok grazie, mi sa che per il momento mi terrò quello che ho.
Avevo già visto il Lacrosse per un'altro tipo di batterie, ma ho preferito non spendere per quello smile.gif
Lorenzo Poli
QUOTE(mav155 @ Aug 22 2010, 10:04 PM) *
è assurdo spendere per delle batterie buone è poi risparmiare sulla cosa più importante.. la loro carica...
è come se comprassi un animale di razza (perchè è di razza e fa figo) e poi per non spendere altro gli dai solo da mangiare porcheria.... ti tira qualche anno e poi schiatta....
(scusate il paragone)
La carica delle batterie è una cosa importantissima, e un caricabatterie che carica e scarica le batterie singolarmente (perchè tutte le pile sono diverse) è fondamentale....
Poi siamo sinceri.... l'RS900 con 49 euro te lo porti a casa... e sei sistemato per una vita... riflettiamoci smile.gif
Lorenzo
mav155
QUOTE(Lorenzo Poli @ Aug 23 2010, 01:36 AM) *
Lorenzo
Lo so lo so, ma ho fatto una considerazione: di quanto mi si accorcierebbe la vita delle batterie col mio caricatore? con 49 euro ci prendo 5 pacchi di Eneloop da 4, e vuoi che un pacco non duri almeno 2 anni?E penso di essermi tenuto stretto, quindi avrei 10anni per pareggiare il costo del caricatore. A quel punto saranno uscite superbatterie o roba di nuova generazione, capito cosa intendo?
In ogni caso, condivido pienamente la tua considerazione, ma la associo più al cavalletto o alle EN-EL3 ad esempio che al caricabatterie per stilo. smile.gif
Alessio
bergat@tiscali.it
Forse Alessio è bene che acquisisci qualche informazione in più sulle batterie.
http://www.batteryuniversity.com/
mav155
Grazie del link bergat.
Ho dato un'occhiata soprattutto ai capitoli "Charging", "Discharging" e "Prolonging battery life" e li ho trovati molto interessanti,avevo già qualche nozione universitaria ma non così approfondita.
Il documento però è un po' datato e poco specifico per la nuova tecnologia, inoltre leggo che le Eneloop sono garantite per 1500 cicli di ricarica se effettuati col caricabatterie apposito Sanyo per Eneloop: considerando che non uso costantemente il flash e che, tenendomi stretto e conservando opportunamente le batterie arrivo a 1000 cicli, la stima approssimativa di durata per pacco batterie di 2 anni è verosimile.
Mantenendo la corrente di carica simile a quella del caricatore Sanyo la durata dovrebbe essere quella.
Se ho dimenticato o sbagliato qualcosa, dimmi pure che ho solo da imparare!
Grazie ancora
Alessio
bergat@tiscali.it
QUOTE(mav155 @ Aug 23 2010, 10:33 AM) *
Grazie ancora
Alessio
Batterie caricate male senza un controllo della temperatura, o caricate più del tempo, si deteriorano e sono inutilizzabili anche dopo 3/4 cicli.
Quindi sconsiglierei caricatori che non hanno tale tipo di funzioni. Purtroppo le nichel cadmio e le nichel idrogeno soffrono di problemi di memoria. Le litio ricaricabili invece se scaricate oltre misura diventano non più caricabili.
davcal77
Mi potete mandare qualche mp dove acquistare il caricabatterie rs900 e le batterie sanyo eneloop?
grazie a tutti
Fantalucio
QUOTE(bergat@tiscali.it @ Aug 23 2010, 10:36 AM) *
Si discute tanto di come vanno caricate, ma nessuno parla di come vanno usate...
Ci sono batterie che permettono forti spunti ma che rendono poco con carichi continui, e poi ci sono quelle che hanno caratteristiche contrarie. Usarle impropriamente le compromette in entrambi i casi.
Sanyo vorrà farsi pubblicità e vendere batterie perché durano e sono valide. Ma vorrà sempre venderne e quindi non possono durare in eterno. Ma non può nemmeno fornire un caricabatterie che le fulmina in 10 cicli altrimenti la prima condizione non verrebbe più rispettata perché la gente giudicherà male le batterie non il caricabatterie (se metto una benzina da 50 ottani nel motore della mia Ferrari per prima cosa penserei che ha il motore cannato, non che ci ho messo la benzina schifa).
Secondo me il caricabatterie originale per eneloop non può essere molto peggio di un blasonato nonsoché dal costo doppio che allungherebbe, idealmente, la loro vita del 20-30-50%.
Lucio
mav155
QUOTE(Fantalucio @ Aug 23 2010, 02:19 PM) *
Anzi, io direi ottimizzato !
Poi l'RS900 avrà più funzioni, è ovvio, ma di sicuro l'originale non sbaglierà la carica.
Il problema di cui si stava discutendo era il vantaggio o meno di usarne uno comune (già in possesso) per Ni-MH o la necessità di comprarne uno nuovo.
Col supercontrollato non sbagli di sicuro, ma se rispetti le correnti e i tempi di carica secondo me non butti via niente ed hai una durata di circa il 60-70% della dichiarata.
Io una prova la faccio, alla peggio ho regalato 10€ al negoziante. Poi vi farò sapere wink.gif
simbo
QUOTE(mav155 @ Aug 23 2010, 02:27 PM) *
Guarda, io ho speso più di 30€ per un carica batterie della sony con 4 stilo e ti posso assicurare che dopo averlo usato 2 volte l'ho "cestinato"... caricava velocemente e mi ha letteralmente "bruciato" le sony ricaricabili in dotazione.
Da quando ho il maha (è un pò più grande del lacrosse ma ha più o meno le stesse funzioni) ho capito "realmente" la differenza, però mi rendo conto che è anche troppo per l'utilizzo che ne faccio... ci sono degli ottimi VARTA con controllo temperatura, scarica carica e 4 chip separati... però a non meno di 30€... che comunque non sono 50 o 60... insomma valuta.
ps: chi ti ha scritto che alcuni carica batteria rovinano le ricaricabili hanno ragione, le sony da 2500mah dopo 2 cicli (con il suo carica!!!) è passata a 800 mha massimo... quindi da buttare.
mav155
QUOTE(simbo @ Aug 23 2010, 04:19 PM) *
Esatto, secondo me quei caricatori sarebbero troppo per le mie esigenze.
Ho visto che il caricabatterie per Eneloop MQR06 ha il 4chip separati e il controllo di picco, dovrebbe essere ok, se lo trovo a 30-35caffè con le 4 batterie lo prendo subito.
Inoltre ho trovato interessante questa discussione
Grazie degli interventi, confrontandosi si impara molto.
Alessio
simbo
QUOTE(mav155 @ Aug 23 2010, 05:32 PM) *
Alessio
anche qui
Eon
QUOTE(davcal77 @ Aug 23 2010, 01:48 PM) *
grazie a tutti
davcal77
QUOTE(Eon @ Aug 24 2010, 12:46 AM) *
mav155
Eon lo puoi mandare cortesemente anche a me che al negozio 2 Eneloop € 7,40 ??
Grazie!
walter manfredotti
Buongiorno a tutti, oggi mi sono recato in duiversi negozi tipo media World ed altri , ma delle pile Sanyo Eneloop neanche l'ombra,; sono di Milano e non so dove altro cercare, qualcuno può indicarmi per cortesia dove le ha trovate?
Grazie per le eventuali risposte.
ironandrew
QUOTE(ironandrew @ Aug 22 2010, 08:53 PM) *
Volt
- 2-5V
- 5-12V
Ampere
- 0.3-0.8A
- 0.8-1.6A
- 1.6-4A
Nessuno che mi possa dare una mano?
Stevenb
QUOTE(ironandrew @ Aug 27 2010, 06:51 PM) *
Ho anche io l'SB900 e per togliermi qualsiasi problema ho acquistato il lacrosse rs900 e non ho mai avuto problemi, quello e' il miglio carica batteria al mondo. Le stilo da 3000 non esistono, al massimo sono arrivati a 2700 se non erro, e le migliori batterie in assoluto sono quelle della Sanyo che sono a doppia cella.
giangi64
QUOTE(Stevenb @ Aug 28 2010, 03:18 PM) *
Ho anche io l'SB900 e per togliermi qualsiasi problema ho acquistato il lacrosse rs900 e non ho mai avuto problemi, quello e' il miglio carica batteria al mondo. Le stilo da 3000 non esistono, al massimo sono arrivti a 2700 se non erro, e le migliori batterie in assoluto sono quelle della Sanyo che sono a doppia cella.ciao a tutti, sono in procinto di acquistare il la crosse 900 in rete costa 55€ e' corretto o posso trovarlo a meno? Grazie
Pagine: 1, 2, 3
