Ciao Stefano,
Innanzi tutto Buon 2015 ! Grazie per la soluzione che funziona perfettamente ... anche se solo in inglese ma questo certamente non sarà un grosso problema. Ti chiederei un ulteriore sforzo ... hai per caso anche trovato la soluzione per l'istallazione di Color Efex Pro 3.0 per Capture Nx2 ??? Ed inoltre come trovare il sistema di estrarre da Nx-D gli algoritmi di sviluppo NEF delle D750 e D810 e rendere operativo Nx2 anche per queste nuove fotocamere ?
Un salutone
Alessandro
Un salutone
Alessandro
Trovato ... a chi potesse interessare .... procedura sostanzialmente analoga:
INSTALLING NIK Color CFEx Pro 3 for Capture NX 2
- Mount the disc image that you downloaded.
- Open the Terminal application
- Enter the following two commands (copy/paste them so that spaces etc get entered and used properly):
cd /Volumes/Color\ Efex\ Pro\ 3.0\ Setup/
cp -R .Color\ Efex\ Pro\ 3.0\ Setup.pkg/ ~/desktop/Color\ Efex\ Pro\ 3.0\ Setup.pkg
You should now have an Installer on the desktop. Right mouse click on this and select the option "Show Package Contents".
Go into the folder "Contents" and then into the folder called “Resources" and then delete the following two items:
"InstallationCheck" and "InstallationCheck.applescript"
- install the application
Voila!
Ciao a Tutti
