Marino_de_Falco
In genere non denigro i prodotti, non conoscendo il tuo Reporter posso solo dire che si tratta di un carica-batterie un po' pi� evoluto dei "normali" ma credo non all'altezza di un LaCrosse o di un Maha Powerex. Non fosse altro che per la impossibilit� di verificare i livelli di carica e scarica, di determinare prima la corrente che arriva alle batterie, di controllare il livello di carica raggiunto.
Credo che le batterie possano morire prima o poi, sto facendo anche io questa verifica con le mie Uniross, alcune delle quali sono state stressate da ricariche in carica-batterie senza regolazione della correnti di carica o per ricariche eccessivamente veloci. Mi sono accorto tempo fa che alcune non arrivano pi� al livello massimo di 2100 mA, alcune le ho scaricate e ricaricate una volta o due e ora leggo nuovamente nel display del LaCrosse 900 il valore base, alcune invece non sono arrivate neanche a 1000 mA! Le ho messe da parte per fare un nuovo ciclo di scarica/carica, vedremo che succede.
Credo che il LaCrosse e il Maha siano davvero superiori, vale la pena comprarli!
M+Race
QUOTE(UgoD90 @ Dec 22 2011, 11:24 PM) *
Si, certo che in carica lo switch lo metto sul "4"!!!
Ora ho appena fatto un'altra prova con le Sanyo (non avevo detto che sono "hybrid"), ma non si sono caricate neanche questa volta. blink.gif
Stanotte le lascio in refresh e poi vediamo.
Ma in genere, se le batterie restano dimenticate in un cassetto, possono "morire", come sembrano abbiano fatto le Sanyo in questione, oppure si rianimano sempre e comunque?
Mi iniziano a prudere le manine per un LaCrosse...difficilmente riuscir� a resistere!
Scusa UgoD90, non volevo offenderti con il mio suggerimento, pensavo che a volte ci scappano le cose pi� banali, a me succede spesso wink.gif
Hai provato a caricare quelle Sanyo con un'altro caricabatterie?
Magari andiamo per tentativi per trovare se il problema sia del carica o delle batterie.
Anche provare a chiedere aiuto alla Reporter:
Reporter
Via G. di Vittorio 18
Castel Maggiore, Bologna
Tel: +39 0516328711
Fax: +36 0516325380
Email: reporter@reporter-fiab.it
Cesare44
QUOTE(Blade Runner @ Dec 23 2011, 06:25 PM) *
altrimenti che senso avrebbe pagare molto di pi� un prodotto quando con 20 euro massimo, puoi lo stesso caricare le batterie?
buone feste a tutti
tatar
QUOTE(marco_1963 @ Nov 8 2011, 11:35 AM) *
Seguendo i consigli di molti ho ordinato il Lacrosse RS-1000 (firmware 37) ...... smile.gif
Grazie.
Marco.
QUOTE(kalio1987 @ Nov 24 2011, 02:31 PM) *
Alla fine anche io ho optato per il Lacrosse rs-1000. Veramente ottimo.
Dove lo avete ordinato? Pagato quanto?
non riesco a trovarlo su internet
Cesare44
QUOTE(tatar @ Dec 27 2011, 04:51 PM) *
ti ho inviato un Mp
UgoD90
QUOTE(M+Race @ Dec 23 2011, 07:08 PM) *
Ho appena ordinato anch'io un LaCrosse su Ebay a 55Euri...
M+Race
Qualche mese fa ho preso su vostro consiglio il lacrosse, posso dire che � eccezionale!!!
MAXP4
Preso anche io il La Crosse 1000 con qualche pacco di Sanyo XX dato che le batterie che utilizzo hanno sofferto parecchio con delle cariche selvagge. Mi arriva dall'Olanda.
GennaroVerolla
un piccolo problema che ho con le hibryo 2100 mha o con il la crosse bc-900:
carica effettuata con modalit� discharge , alcune pile hanno carica addirittura 3.7 mha o valori similari altre 2100 o valori similari. caricate le pile nel flash giusto il tempo di un paio di scatti e vedo i tempi di ricarica molto lenti ed in alcuni casi il flash si spegne.....
tatar
QUOTE(GennaroVerolla @ Sep 15 2012, 05:30 PM) *
� successo tante volte anche a me ma non ho mai capito il perch�... Penso sia colpa di correnti di scarica e ricarica troppo elevate... Se non supero i 200 nella carica non succede
GennaroVerolla
QUOTE(tatar @ Sep 15 2012, 05:47 PM) *
anche io in carica non supero i 200 ma ho sempre lo stesso problema. ogni volta che utilizzo il flash mi devo procurare delle batterie alcaline di scorta.
nonnogg illuminaci . . . . . � il caso di dirlo
GennaroVerolla
In genere con il lacrosse caricate con modalit� discharge o direttamente in charge? mi piacerebbe trovare una soluzione al mio problema
