ciacco
Buon giorno e buon Natale a tutti.
Ho acquistato la D80 da pochi giorni e ha presentato da subito un problema:a volte succede che premendo il pulsante di scatto, invece di uno ne esegue due consecutivi.Ho prevato a resettare tutto,ma lo fa ancora.Non succede spesso,per� lo fa.Scatto in priorit� di diaframmi (ma la fa in tutte le modalit�)e con la funzione di scatto singolo. Sbaglio forse in qualche cosa,ho impostato quache cosa di strano?A qualcuno non � mai successo?Non � sicuramente un grosso guaio(la fotocamera per il resto funziona benissimo)ma sicuramente � seccante,specialmente su una macchina nuova.Grazie a tutti per le eventuali risposta.
Virgilio
Non s� dirti la causa ma a me � successo un paio di volte anche con la D200.
ciacco
QUOTE(maurizioricceri @ Dec 25 2006, 11:14 AM) *
Allora sono in buona compagnia!Una cosa che ho notato (ma pu� essere solo un caso)� che mi sembra sia successo pi� su scatti con tempi lunghi.Ciao e grazie.
Andrea Moro
Secondo me hai settato lo scatto continuo e hai il dito un po' pesantuccio, quindi ti parte la raffica wink.gif
QUOTE(Andrea Moro @ Dec 25 2006, 11:48 AM) *
Con la D200 � impossibile che si imposti lo scatto continuo accidentalmente.
o il dito � pesantuccio con lo scatto a raffica, o � troppo leggero con lo scatto singolo.
In quest'ultimo caso pu� capitare che a causa del normale tremore del dito, aggiunto al ribalzo meccanico del pulsante, si generino due scatti consecutivi.
QUOTE(buzz @ Dec 25 2006, 01:10 PM) *
questa potrebbe essere una spiegazione plausibile.
Skylight
Mi � successo pi� di una volta con la D200, ma non mi sembra colpa del dito che trema.... rolleyes.gif
ciacco
QUOTE(Skylight @ Dec 25 2006, 01:55 PM) *
Mi sa che siamo in parecchi con il...dito tremulo !!
Ho provato con il dito "leggero" e ha fatto due scatti.Che sia questa la spiegazione?
QUOTE(maurizioricceri @ Dec 25 2006, 12:34 PM) *
Anche con la D80
E'stat la prima cosa che ho controllato:scatto singolo.
sono daccordo con te ma non ho altre soluzioni a cui pensare , salvo......
ciacco
QUOTE(maurizioricceri @ Dec 25 2006, 03:08 PM) *
....salvo....?
salvo.... che qualcuno mi dia una risposta pi� esauriente .
decarolisalfredo
Penso che Buzz abbia ragione, a me successe con la D90 per la prima volta ed ho pensato che fosse una caratteristica del pulsante di quella fotocamera che era sensibile.
Premevo il pulsante con delicatezza e seguitando a far contatto scatava pi� volte, per� c'era scritto anche sul libretto d'istruzioni che sarebbe potuta partire una raffica a 3 fotogrami al secondo. Cos� pian piano ci ho preso la mano e non mi � pi� succcesso, neanche con la F100 e la D70 che sono venute dopo.
La D80 e la 200 potrbbero avere lo stesso tipo di pulsante di scatto e diciamolo, non hanno la stessa qualit� nel libretto d'istruzioni.
Provate a premere e lasciar premuto sino in fondo il pulsante o sollevare il dito velocemente,non lasciatelo a met� corsa.
Buon Natale a Buzz, al Vigile del fuoco ed a tutti gli altri Alfredo
truzziano
virgilio, sui tempi lunghi, ma non so di preciso di quale entit�, il secondo scatto � quello della rimozione del dark frame, per eliminare il rumore termico
se invece i tempi erano ragionevolmente corti non so aiutari, sulla mia non � mai successo
t
QUOTE(decarolisalfredo @ Dec 25 2006, 04:27 PM) *
Ricambio gli auguri di natale, anche se il mio pensiero in questi giorni va ad altri Vigili del Fuoco.
ciacco
QUOTE(truzziano @ Dec 25 2006, 04:43 PM) *
t
Ciao Tiziano,solo adesso ho visto la tua risposta.Per tempi "lunghi" intendo 1/20" o 1/30".Per ci� che riguarda il dark frame,non so se questo sia visibile,ma ingrandendo al massimo i due fotogrammi,io li vedo perfettamente identici.Ciao.V.
decarolisalfredo
QUOTE(buzz @ Dec 25 2006, 07:44 PM) *
Scusa l'errore, si � capito che era una F90 spero.
Il vigile � Maurizio Ricerri, l'ho appreso dal post che a dedicato al suo collega morto mentre svolgeva il propio lavoro.
Ancora felici feste Natalizie Alfredo
truzziano
allora non � il dark frame: con tempi cos� brevi non interviene di sicuro
e poi il secondo scatto in quel caso non � visibile, mentre il tuo si
t
meialex1
Purtroppo l errore del doppio scatto � una cosa che succede di continuo, in particolare (personalmente) quando fa freddo e la sensibilit� delle dita � quasi "zero", allora accidentalmente parte un secondo scatto.
Mi � successo anche a me con la d100, succede ancora ora cona la d200 e l d80, il brutto era che alcune volte mi capitava anche con la 90x e la 70 e allora via qualche foto................. biggrin.gif
ciacco
Ho fotografato per tre anni con la D100 a tutte le temperature,ma non mi era mai successo.Evidentemente il pulsante di scatto della D80 � molto pi� sensibile.Grazie a tutti per le risposte.Virgilio.
Qualche volta � successo anche a me con la D70.
Il doppio scatto pu� essere fastidioso, ma � sicuramente meglio uno scatto in pi� piuttosto che nessuno scatto biggrin.gif
ea00220
Ho provato, per curiosit�, a tenere premuto il pulsante della D80 per parecchio tempo dopo lo scatto, ma con l'impostazione a scatto singolo non ha mai fatto un secondo scatto.
Se la cosa si ripete spesso, forse � il caso di mandarla in assistenza.
Pietro
meialex1
QUOTE(ea00220 @ Dec 26 2006, 12:00 PM) *
Pietro
Ciao Pietro, il doppio scatto non parte perch� premi troppo a lungo i lpulsante di scatto, ma (personalmente) avendo una piccola perdita di sensibilit� nel dito, maggior causa d inverno con il freddo, ripremo un altra volta e allora click, click biggrin.gif, se invece succede come dici Tu che con l impostazione scatto singolo, tenendo premuto il pulsante di scatto la dslr continua a scattare...........allora LTR.
Sono il primo a dire che in caso di problemi occorre ricorrere all'assistenza per evitare di aggravare la situazione, ma ci sono certi casi in cui l'assistenza non pu� fare nulla, e sono i casi in cui l'apparecchio funziona perfettamente.
Quando si cambia automobile ci sono sempre delle differenze sul tiraggio della frizione e sulla sensibilit� dei comandi, ma ci� � perfettamente normale,. E' una vcaratteristica di ogni singolo mezzo.
Lo stesso � con le fotocamere: il pulsante ha una sua sensibilit�. Se siamo abituati ad un altro, � normale che sul momento abbiamo memoria della pressione eservcitata precedentemente, e capita che p�arta un doppio scatto.
Non � nulla di grave, e non si pu� certo pretendere che costruiscano i pulsanti personalizzati!
Se poi il doppio scatto avviene sempre, allora il discorso cambia.
ea00220
Il difetto illustrato da bovi45 non fa riferimento ad una incertezza nella pressione del pulsante di scatto..... E' chiaro che premendo il pulsante in maniera incerta, per il freddo o altro motivo, potranno "partire" pi� scatti consecutivi, ma questo non � certamente un difetto. Per evitarli basta abituarsi a scattare a fondo ed in maniera decisa. Personalmente ho fatto centinaia di scatti a -12 con e senza guanti (col dito che si attaccava al pulsante dello scatto) senza mai riscontrare il fenomeno.
Pietro
joshid
A me � capitato il contrario...con la D50 mai uno scatto doppio o accidentale invece con la D80 capita che per l'eccessiva pressione parte direttamente lo scatto senza passare per il mezzo scatto di messa a fuoco...ma � il mio dito che � poco sensibile...scatti doppi mai capitati.
un saluto,
daniele.
Mi � capitatosolo un paio di volte,per cui non sono riuscito a risalirne alla motivazione.Era solo una curiosit�.
Hai notato se il problema si verifica in seguito a difficolt� con la messa a fuoco ? Con la priorit� al fuoco, finch� l'immagine non � nitida l'otturatore non parte; in questo caso potrebbe succedere di premere pi� volte il pulsante di scatto (ci si fa quasi prendere dall'ansia di perdere l'attimo), nel frattempo la fotocamera mette e fuoco e partono due scatti...
meialex1
QUOTE(ea00220 @ Dec 26 2006, 12:29 PM) *
Personalmente ho fatto centinaia di scatti a -12 con e senza guanti .........
Pietro
Beato te!!!
QUOTE(Franco_ @ Dec 26 2006, 01:40 PM) *
No Franco ,siceramente non mi sembra che sia accaduto in particolare difficolt�,ma essendo accaduto solo due volte ed in circostanze tali che mi premeva pi� il soggetto che l'avvenimento,che non ho dato molto peso alla cosa, se mi si dovesse ripresentare cercher� di approfondire la motivazione.
meialex1
Quello che spieghi Tu, Franco, forse � da attribbuire ad un errore umano di "svista".
Speigo:
Non � detto che ogni volta che puntiamo la dslr su un soggetto la macchina riesce sempre a mettere a fuoco, i motivi possono essere il poco contrasto o la scarsa illuminazione, ecc., e lo si pu� notare dal pallino verde che vediamo all interno del mirino (in basso a sx) che lampeggia oppure non appare proprio.
In quel caso noi non "vediamo" questo fondamentale "PUNTO" e cerchiamo di scattare premendo e ripremendo senza che la dslr scatti, ma al momento che la macchina mette a fuoco click e click due foto.
Questo � un fenomeno che accade spesso, molte persone non amituate alla messa a fuoco delle dslr (e non) magari abituate alla compatte, pensano che sia un problema, chiedendo spiegazioni al rivenditore dopo qualche giorno che hanno acquistato le loro macchine.
Presso lo studio dove collaboro molti clienti entrano chiedendo delucidazioni e dopo piccola spiegazione riescono con il cuore sollevato.........................
Esattamente Alessandro, hai capito bene la mia ipotesi.
E' evidente che condizioni del genere non sono frequenti, ma possono capitare.
Forse � questo che succede al nostro amico: nessun problema alla fotocamera, solo ansia del fotografo smile.gif
ciacco
QUOTE(Franco_ @ Dec 26 2006, 03:33 PM) *
..... solo ansia del fotografo ....
ho 61 anni,ho cominciato a fotografare quarant'anni fa con una splendida Voigtlaender Bessamatic seguita da una Nikon EL2,quindi penso che "l'ansia del fotografo"mi sia gi� passata da un po' tongue.gif Credo che la diagnosi di Buzz sia la pi� attendibile.Con simpatia,Virgilio.
facci sapere...sono curioso di approfondire la cosa.
QUOTE(bovi45 @ Dec 26 2006, 04:45 PM) *
Io ne ho 54, ma le rarissime volte che mi capita di non riuscire a scattare (per l'AF) ti garantisco che l'ansia (o il nervoso, se preferisci) di perdere "l'attimo" ancora mi assale laugh.gif
QUOTE(Franco_ @ Dec 26 2006, 05:03 PM) *
ciacco
QUOTE(maurizioricceri @ Dec 26 2006, 04:48 PM) *
Ho seguito il consiglio di Decarolisalfredo ed ho esegutio un serie di una ventina di scatti con pulsante premuto a fondo,velocemente(relativamente)e senza indecisioni:non c'� stato nessun doppio scatto.Penso proprio che sia dovuto alla diversa sensibilit� del pulsante delle altre fotocamere a cui mi ero abituato,sensibilit� che nella D80 � evidentemente pi� accentuata.
Se � per questo sono tre anni che ho cambiato portatile e prima di abituarmi alla nuova tastiera ne sono trascorsi due... (e qualche volta mi capita ancora di perdermi dei caratteri per strada laugh.gif )
ciacco
QUOTE(Franco_ @ Dec 26 2006, 05:17 PM) *
Spero di abituarmi al pulsante prima che esca una eventuale D90....
nasopazzo
Ciao a tutti, anche a me � capitato una volta il doppio scatto pur avendo la mia D80 impostata su scatto singolo e priorit� di diaframmi.
Pu� essere che tenendo premuto un p� pi� a lungo il pulsante di scatto in automatico parta la seconda foto in base alla capacit� del buffer di memoria disponibile?
Mi sa che � meglio che mi vada a riguardare il manuale sperando che sia questa la soluzione altrimenti bisogna fare altre prove texano.gif
ciacco
Se hai impostato lo scatto singolo,il manuale non risoler� il tuo problema.A me non � pi� successo;probabilmente sono valide le ipotesi formulate precedentemente:ora che mi sono abituato alla sensibilit� del pulsante,mi viene naturale esercitare la pressione esatta affinch� lo scatto sia singolo.Quindi se fossi in te non mi preoccuperei pi� di tanto.Ciao.
MEBRAT53
QUOTE(Franco_ @ Dec 26 2006, 11:53 AM) *
anche a me � successo con la D70 del mio collega
ClaudiOcchioni
sono d'accordo con l'ipotesi di Buzz, � la pi� attendibile, succede anche a me (non molto spesso per la verit� )con la mia D80.
Ma leggendovi mi viene facile una battuta, scusatela in anticipo, non � che per caso con la nostra et� (io 50, voi 54, 57, 61 ecc.) un p� di tremore senile... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif hmmm.gif
claudio
Opss.... ho detto Buzz, scusate volevo dire Meialex1
Come vedete ... la senilit� in me � gi� iniziata.
EGF
ciao a tutti sono appena arrivato nel mondo Nikon acqustando una d 80!
Anche a me � capitato di realizzare un doppio scatto nonostante le impostazioni a scatto singolo. Credo cmq che la colpa (se cos� si vuol chiamare) sia del pulsante di scatto che � molto sensibile! laugh.gif
fred94
ClaudiOcchioni
Hai ragione BUZZ, scusami avevo riletto solo gli ultimi post.
Beh! allora st� meglio di quello che pensavo.
felice giorno a tutti
claudio
acarodp@yahoo.it
Succede succede. Succedeva con la F 90, con la F5, con la D200: � tanto pi� facile quanto pi� � "nervosa" la macchina. Con la F5 santionavo (era pellicola che partiva) con la D200 non mi preoccupa.
La questione dei tempi lenti potrei spiegarla cos�: quanta pi� forza metti nel premere lo scatto, tanto pi� facilmente causi un mosso. Infatti scattare con tempi lenti con macchine a scatto elettromagnetico � parecchio pi� facile. Quando devo scattare al limite, di fatto aumento la pressione lentamente finch� non scatta. Penso che lo facciano tutti: � istintivo. Come caso limite di "ditino leggero", tende a causare doppi scatti.
Almeno penso sia cos�
L.
nasopazzo
QUOTE(c.occhioni @ Jan 16 2007, 07:29 PM) *
Ehm.. ehm... in effetti ho fatto un p� di prove in diverse condizioni, ho pure riguardato il manuale e non mi ha fatto pi� il doppio scatto: e dire che ho pure tenuto premuto il pulsante di scatto per circa 2 ore di fila...
Quindi mi sa che Claudio abbia ragione e (almeno nel mio caso) e si tratta di tremore senile wink.gif ... beh almeno spero non sia niente di pi� grave
ciacco
QUOTE(ombres70 @ Jan 18 2007, 12:17 AM) *
....si tratta di tremore senile wink.gif ... beh almeno spero non sia niente di pi� grave
Ho interpellato un geriatra di chiara fama : niente di preoccupante;il fenomeno si presenta anche a soggetti molto pi� giovani... tongue.gif tongue.gif Ciao.
QUOTE(bovi45 @ Jan 18 2007, 02:25 PM) *
Scusate l'O.T.
