Maurizio Rossi
Mar 9 2018, 11:00 AM
Si perchè lo scatto e il passaggio di immagini dalla reflex al cell lo fa in Wifi tutto il resto in BT
immagini solo in JPG mi raccomando, l'estensione RAW non passa,
controlla bene sugli accoppiamenti nella reflex alla voce dispositivi accoppiati,
stasera controllo un'altra cosa e poi ti dico.
GioGo62
Apr 1 2018, 12:39 PM
Tempo fa ero riuscito a far funzionare Snapbridge per la D500.
Ora Bluetoo, Wi-FI, Connetti a smart device, sono grigi e non c'è modo di riattivarli.
Smartbridge dice che non riceve il segnale dalla fotocamera.
Snapbridge 2.0.3; Ios 10.3.3; Firmware C 1.14, LD 2.016, LF 1,00.
Cosa posso fare, le ho tentate tutte!
Freeway
Apr 1 2018, 08:03 PM
"Ora Bluetoo, Wi-FI, Connetti a smart device, sono grigi e non c'è modo di riattivarli."
di solito si disattivano quando la modalita' aereo e' ON
GioGo62
Apr 2 2018, 07:46 AM
QUOTE(Freeway @ Apr 1 2018, 09:03 PM)
Grazie, non mi ero accorto di avere attiva la modalità aereo.
Maurizio Rossi
Apr 2 2018, 08:20 AM
Giamba
Apr 3 2018, 02:45 PM
Oggi ho provato a connettere il mio nuovo smartphone (Huawei Mate 10 Lite) con la mia Coolpix W100 tramite Snapbridge. Risultato? Nulla! Con il telefono precedente (Huawei P9 Lite) non funzionava il WiFI per lo scatto in remoto, ma almeno si connetteva bluetooth per scaricare le foto; ora nemmeno più quello.
Se si vanno a leggere le recensione dell'app Snapbridge sul Google Play Store, ci si rende conto che la connessione smart per i prodotti Nikon è praticamente inesistente, almeno per utenti Android. Trovo scandaloso che nel 2018 non sia possibile connettere una fotocamera allo smartphone! Alla Nikon devono darsi una svegliata se vogliono restare sul mercato, la crisi del marchio passa anche dalla trascuratezza per queste cose; se compri una fotocamera (anche) per poterla connettere ma poi nei fatti è impossibile non fai un cliente felice.
Maurizio Rossi
Apr 3 2018, 03:34 PM
QUOTE(Giamba @ Apr 3 2018, 03:45 PM)
Ciao, hai l'ultima versione di App?
il Firmware presente sulla Coolpix W100 è l'ultimo uscito ver. 1.5 ?
perchè proprio con quella versione hanno migliorato e sembra risolto la connessione, fammi sapere
dambros
Apr 4 2018, 07:49 PM
QUOTE(Maurizio Rossi @ Apr 3 2018, 04:34 PM)
Ho scritto ieri e mi è stato consigliato di leggere quanto scritto in questa sezione. Nonostante ciò, non ho trovato niente che sia stato in grado di risolvere il problema del mancato scaricamento delle foto mediante snapbridge. Ho disinstallato e reinserito la app, ho rifatto l'associazione tra smartphone e d500, ma il device continua a considerare la fotocamera spenta o comunque non c'è dialogo tra i due apparati.
Ricordo anche che solo una volta, senza spiegazione alcuna, le foto sono state scaricate, poi più nulla.
Pompeo d'Ambrosio
Maurizio Rossi
Apr 5 2018, 07:20 AM
Strano comportamento, direi tipico di qualche libreria sporca di informazioni precedenti,
bisognerebbe pulire bene entrambi gli apparati dalle due connessioni BT e Wifi,
controlla bene sul device che non ci siano abbinamenti e anche sulla reflex,
segui passo passo il tutorial che ho postato qualche post indietro,
dovrebbe funzionare tutto,
ricordo a tutti che... le immagini tra reflex e smartphone vengono trasferite tramite Wifi,
mentre il collegamento lo fa il BT,
e le foto vengono riconosciute e passano solo quelle in formato JPG
marmo
Apr 10 2018, 02:40 PM
La notte scorsa è stato rilasciato un aggiornamento di Snapbridge per Android, il changelog dice che è stato risolto il problema di funzionamento WiFi con alcuni apparecchi, hai provato?
Maurizio Rossi
Apr 11 2018, 07:39 AM
Corretto Mario anche per IOS è stato corretto un errore sui dati posizione,
aggiornate tutti tramite il vostro Playstore/Appstore
mendilor
May 8 2018, 06:17 PM
Ciao a tutti, anche io faccio parte della schiera di quelli che hanno problemi con la app in oggetto: premetto che l'unica funziona che mi interessa è quella di geotag; appena mi è arrivata la D500 (fine febbraio) ho provato a connetterla al mio iphone e come per magia ci sono riuscito al primo colpo, poi ho provato a connterla ad un mio telefono secondo device android ed anche in questo caso la connessione avveniva, anche se con fatica, ma il gps mostrava sempre la poosizone di casa mia anche se mi trovavo ad oltre 300 km (premetto che su questo android non ho una connessione dati).
Ora non riesco più a connetterlo a nessuno dei miei devices né ios né andorid!!!! il BT lavora per un po' e poi dice che la D500 è fuori range... qualche anima pia che mi aiuti a risolvere il problema?
Grazie 1000
Maurizio Rossi
May 8 2018, 08:05 PM
Ciao, hai aggiornato tutto sia l'app che la reflex... controlla bene questo frangente e poi parliamo dell'app Snap Bridge giusto?
mendilor
May 9 2018, 07:47 AM
Su IOS la app è aggiornata e la D500 ha il penultimo FW. altre soluzioni?
Maurizio Rossi
May 9 2018, 08:02 AM
QUOTE(mendilor @ May 9 2018, 08:47 AM)
Soluzioni si, vediamo se riusciamo, allora il penultimo FW è quello della modifica funzionalità accoppiamento con l'app migliorandola,
per cui va bene ma ti consiglio prima di fare altre prove di aggiornare alla ver. 1.14
fatto questo pulisci bene le connessioni nella reflex (dispositivi associati) e nell'App sui sistemi IOs consigli l'eliminazione,
ma non la cancellazione con la semplice croce ma l'eliminazione passando da Generali/libera spazio su Iphone
così anche su Android, pulire bene su smartphone anche le connessioni Wifi e BT riguardanti la D500
fatto questo segui la guida di accoppiamento che ho postato al link qualche post prima,
deve andare fammi sapere anche su che smartphone stai provando.
mendilor
May 9 2018, 07:18 PM
Ciao, scusa l'ignoranza ma oltre ad eliminare la connessione da IOS e/o Android, come posso farlo in modo più approfondito? Io al moment ho iphone X ed un muletto Xiaomi redmi 4, possibilmente vorrei usarlo su quest'ultimo. Grazie delle info che vorrai fornirmi Grazie
Maurizio Rossi
May 9 2018, 08:43 PM
Allora sull'iphone funziona sicuramente sull'altro bisogna vedere che versione di Android hai istallata,
comunque vai sul BT e cerchi i dispositivi abbinati e elimini la D500 lo stesso sulla Wifi
poi vai sulla reflex ed elimini tutte le connessioni con qualsiasi smartdevice...
fatto tutto leggiti bene
Questo Tutorial, li troverai tutto.... l'ho già incollato nelle pagine indietro.
mendilor
May 9 2018, 09:20 PM
Grazie 1000, domani provo e ti faccio sapere, cmq Sul Xiaomi monto Android 6.0.1, che tu sappia funziona?
Maurizio Rossi
May 10 2018, 07:11 AM
QUOTE(mendilor @ May 9 2018, 10:20 PM)
Dovrebbe andare anche con il 6 controlla se si può aggiornare e comunque aggiorna l'app
fammi sapere
ffrabo
May 29 2018, 06:40 PM
QUOTE(Freeway @ Jan 11 2018, 08:32 PM)
con il modello iphone 5S qualcuno e' riuscito a connettersi ? o ci vuole come minimo la versione SE con bluetooth tipo LE ?
D500 con firmware aggiornato 1.13, iphone 5S aggiornato IOS e snapbridge versione 2.0.3 . non ce' verso non si connette.
pulito tutte le connessioni acceso spento bluetooth wifi e gps provato a partire sia prima che da D500 che da Snapbridge ma niente da fare . snapbridge
non trova la D500 . spostata anche in altri ambienti x evitare interferenze radio ma niente. D500 resettata piu' volte come iphone ma niente. l'app si inchioda
si sto cercando il dispositivo e la rotella gira all'infinito. provato pure a aumentare c2 e c4 a 5 min ma niente. connessioni bluetooth attive o "appese" non ce ne
sono in quanto non si e' mai collegata.
buh ?
Leggo solo ora, ho una D500 e un 5s e funziona tutto.
Maurizio Rossi
May 30 2018, 08:34 AM
Freeway
May 30 2018, 06:09 PM
QUOTE("ffrabo")
grazie, ho risolto mandando la D500 in assistenza : si era guastato il circuito wifi. ora e' tutto ok.
Maurizio Rossi
May 31 2018, 07:23 AM
Ottimo, allora lo smartphone aveva ragione
NicolaSantolin
May 31 2018, 11:45 AM
Io ho provato con la mia D500 ma il mio cel nn supporta l'applicazione. Mentre quello della moglie lo supporta ma nn riesco a collegarmi devo riprovare.
Maurizio Rossi
Jul 2 2018, 07:14 PM
Nicola leggi la procedura che ho lasciato post o pagine indietro
perchè se sbagli i passaggi non si abbina, fammi sapere
Maurizio Rossi
Jul 4 2018, 08:08 AM
Nuovo aggiornamento arrivato alla
Ver. 2.06risolvete alcune connessioni con fotocamere, correzione di alcuni bug.
masolli
Sep 7 2018, 01:58 PM
Iphone X 11.4.1
Snapbridge 2.5.1
Riesco ad effettuare il primo collegamento senza alcun problema e tutte le funzioni sono regolari.
Dopo aver spento la reflex se tento di ricollegare la reflex la connessione non viene più ristabilita. L'unico modo che ho trovato è disaccoppiare il dispositivo e cancellare il dispositivo dall'App, per poi eseguire la procedura di accoppiamento come se fosse la prima volta.
Sono previsti correzioni a questo bug ?
Grazie per la risposta.
Maurizio Rossi
Sep 8 2018, 09:18 AM
QUOTE(masolli @ Sep 7 2018, 02:58 PM)
Iphone X 11.4.1
Snapbridge 2.5.1
Ciao, hai scritto il dispositivo e la versione dell'app ma non con che fotocamere stai provando, da li poi andiamo avanti.
masolli
Sep 13 2018, 05:45 PM
Perdonami ! Nikon D850 Firmware C:1.02 LD:2.016 Anche con ultima versione SnapBridge 2.5.2
Dopo il primo accoppiamento la reflex non si connette più, a meno di cancellare camera e rifare il primo accoppiamento nuovamente ...
Maurizio Rossi
Sep 14 2018, 07:36 AM
Ciao, fai una cosa, elimina tutte le connessioni dalla tua reflex e sul tuo IphoneX elimina l'app,
ma non disinstallarla cliccando sulla croce quando le app ballano, Eliminarla...vai su
Impostazioni/Generali/Spazio Libero iphone/li attendi un attimo che si carichino tutte le app, cerchi SnapBridge ci clicchi sopra e elimini l'app
poi segui attentamente il video di abbinamento che trovi in fondo alla pagina che ti lascio,
fai la procedura attentamente e senza sbagliare passaggi, deve funzionare,
naturalmente pulisci bene tutto co spiegato sopra,
SnapBridge
masolli
Sep 14 2018, 06:33 PM
Grazie per la procedura, adesso si connette anche dopo il primo accoppiamento !
Adesso spero solamente in qualche correzione di qualche bug, mi è capitato alcune volte, dopo che la reflex si è collegata all'app, nel passaggio alla connessione wifi il messaggio "La connessione alla fotocamera non è riuscita......" riprovando, a distanza di qualche minuto, la connessione viene stabilita....
Grazie ancora !
Maurizio Rossi
Sep 14 2018, 11:21 PM
Bene, diciamo che se ci saranno problemi di funzionamento concreti, non dovuti a errori di abbinamento,
faranno sicuramente un aggiornamento dell'App se è quella a dare problemi,
o del FW refex nel caso contrario...
mauruz
Oct 29 2018, 03:59 PM
ma il wifi sulla 5600 come funziona
Fabio Chiappara
Oct 29 2018, 04:12 PM
QUOTE(mauruz @ Oct 29 2018, 03:59 PM)
Ciao Mauruz,
Dai un'occhiata
QUI.
Fabio
mauruz
Oct 29 2018, 05:44 PM
Grazie ma non mi fa connettere,eseguo tutto passo passo
Fabio Chiappara
Oct 29 2018, 05:46 PM
QUOTE(mauruz @ Oct 29 2018, 05:44 PM)
Ricevi qualche messaggio di errore?
mauruz
Oct 29 2018, 05:57 PM
non si accoppiano fotocamera e snapbridge
Maurizio Rossi
Oct 30 2018, 10:00 PM
QUOTE(mauruz @ Oct 29 2018, 05:57 PM)
Ciao, allora partiamo nel sapere... che...
- che tipo di smartphone hai Android/Ios e che versione
- che versione di app hai istallata sullo smartphone
- che versione di Firmware hai on camera
dopo di che quando mi hai detto questo andiamo avanti.
mauruz
Oct 31 2018, 08:29 AM
Allora l'unico problema è che non riesco a far dialogare macchina e cellulare con wifi,col bluetooth invece si,ho un samsung 8 plus android 8.0.0,il firmware della macchina è c 1.02 e L 2.016,snapbridge 2.5.2
Maurizio Rossi
Oct 31 2018, 02:37 PM
Ok smartphone e App vanno anche il FW della reflex va bene anche se ne hanno fatto uno nuovo 1.03
che puoi fare,
comunque elimina tutte le connessioni dal cell riguardanti la reflex, e lo stesso fai sulla reflex,
disinstalla l'app eliminala e riscaricala, evidentemente c'è qualcosa andato storto,
reinstalla l'app e poi parti dall'app e poi dalla reflex, fai questa procedura e poi vediamo
Fai attenzione appena leggi sposto tutto nella discussione sotto dedicata all'app...
mauruz
Oct 31 2018, 03:51 PM
Fatto tutto,niente da fare!!!!
mauruz
Nov 1 2018, 06:55 AM
Maurizio Rossi
Nov 5 2018, 01:11 AM
Strano, dovrebbe funzionare, non abbiamo avuto feed negativi su android,
la reflex chiede di attivare il collegamento wifi quando fai il collegamento remoto per comandare la stessa,
li devi andare sull'wifi dello smartphone e cercare la reflex. lo hai fatto e li non trova la stessa reflex?
l'abbinamento con l'app snapbridge avviene con successo?
davide.1914
Nov 21 2018, 05:41 PM
Salve, qualche tempo fa ho usato SnapBridge per scattare e scaricare foto con la mia D7500.
Solitamente tengo attiva la modalità aereo e la disattivo per utilizzare la connessione wireless con il mio cellulare (Android).
Questa sera ho disattivato la modalità aereo per connettere la macchina con il cllulare, ma purtroppo la funzione Bluetooth non vuole attivarsi.
Il comando funzione bluetooth è grigio e non bianco e l'impostazione resta bloccata OFF, e quando con il comando bluetooth selezonato,
premo sul tastino fisico "oK", allora, sul monitor compare la scritta "questa opzione non è disponibile con le impostazioni in uso o per lo stato attuale della fotocamera".
Non capisco che sia. Soluzioni al problema?
Poi una domanda con altra impostazione: vorrei impostare il controllo della profondità di campo sulla macchina, ho letto in giro su internet che si può fare propgrammando il tasto fisico "Fn1", ma non sono riuscito a farlo; sono entrato nelle impostazioni del tasto "Fn1", ma non ho trovato il comando per la profondità di campo. Mi spiegate come fare?
Grazie, saluti.
Il problema non è dello smartphone, ma della macchina che non attiba il bluetooth
Maurizio Rossi
Nov 21 2018, 08:30 PM
Ciao, cosa devi fare, abbinare la reflex allo smartphone con l'app ??
lascia stare se vedi Off sul BT finchè non è abbinato resta così, non è un problema della reflex,
se leggi bene la discussione ne abbiamo parlato tanto,
comunque rispondimi alla domanda fatta sopra così vediamo di risolvere.
davide.1914
Nov 21 2018, 09:41 PM
Il cellulare la rete della D7500 non la vede perchè è nascosta, ma questo lo dice anche la Nikon. IO ho creato sul cellulare la rete della D7500, ma come vedere se cisi connette non so perchè la rete non è visibile. Per quanto riguarda la macchina, quando comando "connetti a smart device" mi compaio queste due finestre, ma nulla di più. Io dal cell provo con snapbridge la connessione, ma nulla accade ...... il cell prova in continuo a cercare con il bluetoooth la D7500, ma non succede nulla.
davide.1914
Nov 21 2018, 10:22 PM
Salve, ho disinstallato e reinstallato snapbridge sul cellulare e le cose sono migliorate, adesso la connessione bluetooth sembra esserci, ma se provo a scattare una foto dal cellulare, mi compare il messaggio della foto seguente, allora attivo "ok", il cellulare cerca di connettersi, ma nulla succede tanto che poi mi compare il messaggio successivo
Maurizio Rossi
Nov 25 2018, 01:12 AM
quando ti da quella schermata devi semplicemente andare nella impostazioni e nella wifi vedrai che vedi la scritta D500XXXX
le X stanno per la matricola, a quel punto connetti, torni nell'app e vedrai che va...
al contrario sbagli qualcosa nell'abbinamento.
Maurizio Rossi
Dec 1 2018, 12:53 PM
Davide hai poi risolto?
micweb
Dec 2 2018, 04:40 PM
un saluto a tutta la comunità, ho appena acquistato una Nikon D500, e sto avendo problemi con snapbridge. dopo non poche difficoltà, sono riuscito a connettere la reflex con il mio iphone 7, ma la funzionalità non va proprio, si connette quando le pare, e l'icona del bluetooth gira sempre come se stesse ricercando l'accoppiamento, con conseguente consumo esagerato della batteria iphone .
dove sbaglio? a voi funziona in maniera corretta? preciso che ho accoppiato più volte la reflex al cell. pulendo ogni precedente connessione tra loro, ma il risultato non cambia.
grazie a tutti.
