QUOTE(mikeol @ Nov 11 2013, 08:06 PM)
si, giusto. avevo linkato l'articolo sopra proprio perchè mi pare stabilisca un punto abbastanza fermo sulla questione risoluzione (perlomeno a brevi distanze), per tutto il resto non trovo niente che non sia näif. Cicala i test li fa su più obiettivi (salvo casi eccezionali), usa SW di prim'ordine e ha una esperienza notevole, però, come ammette lui stesso, limitata alle prove di laboratorio. difatti lui per primo, nel disclaimer iniziale, specifica che
" Nikon has said, very clearly and very plainly, that this lens is not about the numbers. It was designed to have a very smooth look, have excellent bokeh, minimize sagittal flare and coma for shooting lights at night, have limited vignetting, and be evenly sharp across the field of view. Those are great goals and in real photography are often more important than how well a lens resolves.
But they are largely things that will require field photographic evaluation, not lab evaluation, to determine. Which means you’ll have to wait for the real photography reviewers to tell you about that. I'm not one of those; I do optical lab testing."
vediamo nei prossimi giorni. Aspetto anche ming thein e lloyd chambers, che invece mi sembrano affidabili per le impressioni d'uso (ma thein ha prenotato l'otus....)
mikeol
certo, non era assolutamente mia intenzione criticarlo, il test è molto "scientifico" e va preso per quello che è, tra l'altro mi ha dato forse una "illuminazione" sul 50mm:
Se guardi il grafico 3D e su come si distribuisce il punto di maf del 50mm si vede chiaramente che il centro è quasi una punta, le zone mediane sono abbastanza più in basso, gli angoli addirittura spioventi (credo che quel grafico sia amplificato ovviamente), questo potrebbe spiegare il fatto di dover fare una regolazione fine della maf in quell'obiettivo, che in effetti sarebbe ok ma solo nel centro, nelle zone circostanti ben più ampie no.
Io ho ottenuto risultati nettamente migliori con un -6.
In pratica quella correzione fa si che mi vada a fuoco quello che c'è attorno al centro....
però ci devo pensare, potrei aver scritto una cavolata, vista l'ora
