NikonClub.it Community > PRODOTTI NIKON > Tech Reference
Pagine: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
danighost
Se non ho capito male si pu� usarlo per la pulizia del sensore, se s� come?
Oggi l ho aquistato e ora lo prover� sulle lenti.
MYSTICA
Io uso quei panni per le faccende domestiche e sono miracolosi!
per� sconsiglio di lavarli con detergenti per riutilizzarli in campo ottico...quando hanno finito il loro compito ne riacquistate di nuovi e i vecchi li regalate alle mogli, madri o fidanzate che li useranno ancora per i vetri di casa.
Eviterei anche il detersivo dei piatti che � pieno di tensioattivi.
Ripeto, non avete idea quanto ci voglia per eliminare da uno straccio tutti quei residui di detersivo...
Nonnogg secondo te posso utilizzare questi panni magici per pulire il "vetro" dello scanner (epson perfection 4990)?
Inoltre tempo fa quando acquistai gli occhiali a mio marito, l'ottico mi regal� una confezione di salviettine imbevute (quelle monouso) per pulire gli occhiali.Secondo voi si possono utlilizzare anche per gli obiettivi e lo scanner o meglio di no?
danighost
QUOTE(exdanighost @ May 5 2007, 06:52 PM) *
bladerunnerx
questo panno pu� anche essere passato direttamente sul sensore per pulirlo?
QUOTE(bladerunnerx @ May 7 2007, 10:57 AM) *
NOOOOOOOOOOOO!!!!
assolutamente no, il panno pu� andar bene per le lenti (io continuo a preferire la carta di riso), ma non per il sensore, � un attimo che si depositi qualche particella nel panno, ed inoltre il sensore non va mai toccato a secco.
Io, tra l'altro, non amo i panni in quanto si sporcano, e se non si tengono sempre puliti e al riparo dalla polvere possono fare pi� danno che altro, la carta di riso � usa e getta, non lascia aloni e non si impregna.
Ultimamente, ho abbandonato i vari liquidi per la pulizia, costosi e spesso poco performanti, le mie lenti le pulisco con il classico ed intramontabile VETRIL!
bladerunnerx
e il vetril come glielo passi sulle lenti?
quindi per il sensore rimane sempre valido swab+eclipse?
QUOTE(bladerunnerx @ May 7 2007, 11:35 AM) *
Una goccia sulla lente e cartine di riso, pulisce benissimo e non lascia mai aloni.
Per il sensore, solo Sensorswab ed Eclipse (che invece trovo pessimo per pulire le lenti)
macsimil80
Ho appena acquistato il panno in microfibra, che adesso si chiama MULTIUSO power tripla azione. effettivamente � molto morbido e con un buono spessore. vi aggiorner� dopo le pulizie, di tarda primavera ormai!
Markcia
Buongiorno....questo � solo il mio 2� mess....
L'esperienza di nonnog, che visto il nome deve essere veramente tanta!, mi ha fatto venire in mente che ho visto utilizzare quello stesso pannetto per lucidare provini di carbonio da vedere al microscopio con ingrandimenti fino a 30X, se non ricordo male, nel laboratorio di una nota scuderia di F1 dove ho lavorato per 8 mesi....
Credo che andr� a comprare subito anche io questo panno che effettivamente mi sembra il pi� adatto senza usare strane soluzioni magiche e mistiche biggrin.gif sui nostri cari, amati, e almeno per me desiderati obbiettivi!....
Complimenti a tutti.....
cibgiu
sfortunatamente non sono ancora riuscito a trovarlo.....
Oggi ne ho trovato uno definito come 'Panno Occhiali' sempre Scotch-Brite con cod. 3134375360081 e nelle istruzioni viene indicato per superfici delicate - costo �4,50
Nella confezione non viene indicata la composizione in dettaglio, � solo indicata la combinazione di microfibre idrofiliche e lipofiliche.
Qualcuno lo ha gi� provato?
Differenze rispetto a quello indicato da nonnoGG?
Grazie, Giuseppe
nonnoGG
Grazie alla segnalazione in PM di Giuseppe.Cibrario, ripasso da queste parti per precisare che :
1) Il tipo panno che conosco, e uso personalmente (in tre esemplari) anche per tutte le superfici trasparenti (scanner compreso) e per il filtro al niobato di litio dei miei tre sensori (ma se non siete pratici lasciate andare ...), � solo quello segnalato anche nella nuova versione (ma rigorosamente stesso codice a barre) : la differenza fondamentale rispetto ad altri panni � dovuta al fatto che � tessuto con un unico filo piatto senza tagli sui bordi ;
2) li lavo periodicamente a mano, a circa 40�, con poche gocce di Wetting Agent (sgocciola pellicole) ... praticamente un sapone veramente neutro ;
3) li utilizzo esclusivamente asciutti, uno per l'esterno corpo e ottiche, uno per filtri e ottiche, il terzo per il sensore esattamente come suggerito dalla rivista che ho riportato in questo messaggio ;
4) circa il liquido indicato da Matteo, prima di utilizzarlo, mi assicurerei che non contenga la bench� minima quantit� di ammoniaca e di altri addittivi (coloranti in primis) per non alterare i trattamenti superficiali delle ottiche ... a meno che si vogliano ottenere i magnifici cieli blu alla Ganora Style ! biggrin.gif
Salutoni .
nonnoGG, nikonista!
Pietro75
OTTIMO ANCHE QUESTO 3D
SiDiQ
Quoto a pieno il suggerimento di NonnoGG.
Su sua indicazione ho acquistato ancora due mesi fa suddetto panno (attenzione solo quello indicato va bene) e posso dire che ho risolto definitivamente il problema pulizia lenti e filtri.
stefanodicarlo
QUOTE(SiDiQ @ Jun 7 2007, 08:38 AM) *
se ci fosse bisogno aggiungo anche la mia esperianza con il panno in questione biggrin.gif
andreasonia01052009
Ma al supermercato lo trovo? O devo andare in un negozio all'ingrosso per le grandi pulizie?
Buoni scatti puliti allora
Skylight
Non posso che ringraziare nuovamente nonnoGG che gi� da tempo mi ha illuminato sull'uso di questo panno eccellente.
Pulisce senza rovinare nulla ad un costo ridicolo.
raffaele tedesco
Ottimo!
Anche io, su consiglio di nonnoGG, acquistai i microfibra della scotch Brite
Ricordo che in una discussione ci post� anche la foto della confezione ed, ingrandito, il codice a barre.
Sono eccezionali, senza nessun prodotto puliscono le lenti degli obiettivi in maniera eccellente.
li ho in 4 colori
Giallo - Lenti Obiettivi
Azzurro - Filtri ed occhiali
Verde - Corpo macchina - Barilotto obiettivi
Rosso - scorta (non si sa mai, sono sempre in giro per le campagne)
Grazie nonnoGG del prezioso consiglio.
FirwoodSS
salve come si chiamano precisamente questi prodottio e dove si possono trovare?
firwoodss
Skylight
QUOTE(FirwoodSS @ Jun 9 2007, 02:21 PM) *
firwoodss
Ciao, il prodotto � questo (foto gi� postata da nonnoGG) e lo puoi trovare nei super ed ipermercati.
Nota in alto a sx il codice a barre che aiuta il riconoscimento del prodotto.
nippur
NonnoGG ringraziato!!
Quando si dice che il consiglio cade a fagiuolo.
Skylight
Ciao, visto l'indiscussa qualit� di questo prodotto della 3M indicato gentilmente da nonnoGG, non sarebbe possibile mettere in evidenza (con eventuali modifiche) questa discussione?
Credo che sarebbe davvero utile, soprattutto per i nuovi utenti che (come � capitato anche a me) non sanno cosa usare per pulire le lenti.
Grazie.
Mauro
Vitix
Che ci crediate o no, non sono ancora riuscito a trovare il suddetto panno dry.gif
Per pulire l'obiettivo ho usato una pezzolina per gli occhiali, per� mi sono accorto che sporcava ancora di pi� creando degli aloni, mi sono fermato subito.
Fabrizio31
Ti conviene telefonare chiedendo se hanno quel prodotto; se dai il numero sotto il codice a barre lo vedono subito a computer.
Pensa che io l'ho trovato in un miniminimarket e non c'era nei megamarket blink.gif
alcarbo
grazie.gif nonnoGG
intervengo anche per non perdere memoria di questo 3d
Vitix
QUOTE(Fabrizio31 @ Jun 19 2007, 05:42 PM) *
cashcb
Skylight
Io ho trovato il panno 3M solo da rossetto.
Non � diffuso come altri marchi ma si trova.
cibgiu
QUOTE(Vitix @ Jun 19 2007, 04:18 PM) *
ho avuto lo stesso problema, lascia perdere gli iper perch� trovi solo pi� roba economica.
Io l'ho trovato in un supermecato medio, se non � contro il regolamento del forum passo il nome dove l'ho trovato e il nome degli altri dove non l'ho trovato.
Ciao, Giuseppe
nonnoGG
Commosso ( biggrin.gif ) dalle manifestazioni di affetto suggerisco di cercarlo nel reparto grandi pulizie (pavimenti e simili) .
Potete indicare tranquillamente la reperibilit� nei supermercati locali, indicando anche la citt� :
- a Roma GS, COOP e CONAD ne sono quasi sempre forniti .
Salutoni .
nonnoGG, nikonista!
PS: forse avrei dovuto fare un piccolo business ... tongue.gif
Vitix
QUOTE(cashcb @ Jun 19 2007, 06:14 PM) *
nonnoGG
... ricevuta segnalazione in PM : si trova anche da Auchan .
Salutoni .
nonnoGG, nikonista!
Skylight
Sono rimasto piacevolmente stupito nel vedere che questa utile discussione � stata messa in rilievo.
cibgiu
- Torino: trovato in un D� per D�. NON trovato da Ipercoop, Carrefour, Bennet e Crai.
Ciao, Giuseppe
nonnoGG
Ringrazio l'amico che tramite IPB Immagine ha segnalato AUCHAN .
Vitix
QUOTE(nonnoGG @ Jul 2 2007, 07:40 AM) *
Cmq per info costa all'ipermercato 7,65�
maxmax80
io per la pulizia delle lenti e del filtro hoya uso il panno multiuso consigliato sul forum, la pompetta e la penna Nikonusa che � molto comoda.
vorrei per� sapere come si usano le cartine di riso che non ho ben capito se a secco o no.
ed inoltre c'� chi preferisce il panno perch� � morbido e chi le caritine perch� sono secche.
forse in base al tipo di sporco � meglio usare una cosa piuttosto che un'altra?
flavio
peres
Salve ragazzi.
Ho acquistato questo prodotto tanto commentato
Ne ho preso 2 pezzi perch� non sempre si trova, non lo richiedono molte casalinghe visto il PREZZO rolleyes.gif
Ho letto tra i commenti che non bisogna usare nessun prodotto liquido abbinato a questo panno ma mi sono fatto 2 domande.
    • quando passo il panno sulla lente fa un rumore come se strisciasse anche se in realt� non graffia, almeno ad occhio nudo. Posso tranquillamente alitarlo,( il fiato caldo che crea la condensa per chi non capisce) prima di passare il panno?
    • quando passo il panno vedo che lascia qualche pelo che un soffio vola via. Mi conviene lavarlo prima del PRIMO utilizzo?
    • dove posso trovare la guida per fare un pompetta fatta in casa? Ne ho acquistata una che non tongue.gif mi piace... blink.gif
    mi8
    grazie.gif caro nonno,
    ho acquistato due dei suddetti panni (verde e giallo) e ne confermo la bont� nonch� il cambio dell'involucro ma non del codice a barre.
    Per conservare il panno ed evitare che si sporchi, io utilizzo un sacchettino da frizer e lo lascio aperto ma dentro un cassetto chiuso per evitare muffe, faccio bene??
    Quando lo passo, delicatamente ma in maniera circolare come facevo con le cartine, sulle ottiche non sento alcun fischio e non l'ho preventivamente lavato!
    Apparte la mia testimonianza volevo sapere se qualcuno oltre al nonno si � cimentato nella pulizia del sensore con il suddetto panno e in particolr modo se � riuscito a togliere lo "sporco pi� duro" come la polvere condensata da mesi o grassi degli ingranaggi....e quale paletta autocostruita usare visto che penso che il dito dentro non ce lo ficchi nessuno....ciao e ancora complimenti per il panno miracoloso
    gianpiero.lui
    ...quando passo il panno sulla lente fa un rumore come se strisciasse.....
    Skylight
    QUOTE(peres @ Aug 11 2007, 05:27 PM) *
    Salve ragazzi.
      Ciao, il panno lo puoi lavare con un detergente neutro (li devo lavare pure io tra poco) che puoi trovare in farmacia (almeno � li che spero di trovarne uno di idoneo) oppure usare il prodotto consigliato da nonnoGG anche se non saprei dove reperirlo con facilit�.
      L'alitata la uso spesso per pulire la lente ma dopo una lunga sessione preferisco soffiare ripetutamente con una peretta farmaceutica (di quelle grandi).
      Ho preso quella della Pic Indolor e funziona bene.
      peres
      E grazie Skylight
      Bene, allora andr� in farmacia
      ciao a tutti
      oceanis
      Grazie per trhead.
      uso un panno microfibra della Marumi ma lascia peli a gogo sulla lente. Prover� il 3M suggerito da nonnoGG.
      Vorrei sottoporre, ai pi� esperti di me, una domanda:
      quando lavoravo in un lab di ricerca sui materiali facevo microscopia laser con lenti 100x. per le pulizie di obiettivi e filtri vari usavamo etanolo puro al 99,9% oppure metanolo (quest'ultimo lo sconsiglio perch� alquanto tossico e da usare solo sotto cappa aspirate) usando poi cartine (che costavano un botto di soldi) oppure particolari bastoncini altrettanto costosi. La domanda � qualcuno ha esperienza con etanolo? va bene per le lenti o crea qualche problema agli strati di rivestimento?
      saluti a tutti
      marco
      maxmax80
      per la prima volta una ditatona ostinata su di un mio skylight ha messo alla prova il panno microfibra e con decise passate la ditate � venuta via senza lasciare traccia e senza intaccare la lente!!
      grande!!
      Fabio P.
      Ringrazio NonnoGG per i consigli grazie.gif oggi finalmente sono riuscito a trovare questo
      mirks
      Ho appena acquistato e provato questo mitico panno, fortunatamente l'ho trovato al primo colpo nel supermercato sotto casa.
      chomsky
      nonno grazie per la preziosa guida ma..dove lo trovo il wetting agent? e' il nome proprio del prodotto o e' un nomignolo in gergo? qualche marca specifica? qualche sito su internet da cui acquistarlo? pensa che io non ho ancora trovato lo scotch brite. aspetto che l'oracolo si esprima : )
      mikele108
      QUOTE(chomsky @ Feb 16 2008, 11:26 PM) *
      a volte lo trovi anche nel tipico supermercato dietro casa.. se vuoi andare sul sicuro nei grossi supermercati nella sezione prodotti di pulizia per la casa.... tra tutti i panni in microfibra � quello che forse costa di pi�... ma rispetto agli altri in effetti non c'� paragone...
      ho provato una volta a comprare alla met� del prezzo una marca diversa per tenerlo in auto... morale della favola, gi� appena comprato perdeva pelucchi in giro, sul cruscotto, sul volante e ovunque
      quello della 3M invece � fatto da un'unico filo di tessuto e non ne perde.. anche io lo uso da tempo per le ottiche della mia "bambina" cool.gif
      Andrea Moro
      Anche io ho preso il panno consigliato da NonnoGG (in una nota catena di supermercati con una lunga lettera rolleyes.gif )...eccezionale Pollice.gif I filtri li pulisco con fiato e panno dopo la solita spompettata con la peretta. Il risultato � che sembrano nuovi...
      chomsky
      si ma io, sperando che un giorno trovero' sto benedetto panno (all'ipercoop non lo ritirano, ne ho visitati 2) volevo sapere anche dove recuperare il wetting agent, l'affare per sciacquare lo stesso (il prodotto per sgocciolare gli sviluppi in pratica). non l'ho mai visto ne usato e non vorrei andare li, dire: mi da un litro di wetting agent, e sentirmi dire:"EH?!?!?!??".
