Pagine: 1, 2, 3, 4, 5
QUOTE(studioraffaello @ Sep 9 2006, 12:02 PM) *
una cosa e' sicura.....
la d2x e' la macchina ufficiale dei centri....CESARE RAGAZZI...........
studioraffaello
QUOTE(andreotto @ Sep 9 2006, 12:05 PM) *
StefanoBonfa
Pensa che succede se un cliente ti contesta il numero di capelli che hai contato o la sposa si mette a protestare perch� i capelli son venuti grossi... biggrin.gif
logon
QUOTE(StefanoBonfa @ Sep 9 2006, 12:59 PM) *
Penso che una buona idea possa venire dalla nuova tendenza inaugurata da Andreotto.
Si potrebbe proporre l'abbinamrento D80 pennelli cinghiale .
Giuseppe.
l.ceva@libero.it
QUOTE(andreotto @ Sep 8 2006, 08:50 PM) *
Lorenzo sono d'accordo ma se prendi il file della d200 io tutta questa perdita di dettaglio non la noto
Comunque rifar� il tutto con calma
Sinceramente non mi pare di aver mai sostenuto il contrario, ho semplicemente dimostrato con un test che questa differenza esiste, sul fatto che questa differenza possa essere notata in un uso normale ho i miei dubbi e l'ho anche scritto.
Per quanto riguarda le tue foto non sono asolutamente entrato nel merito ma semplicemente ti ho fatto notare che come test erano e sono perfettamente inutili!
Lorenzo
www.lorenzocevavalla.it
StefanoBonfa
QUOTE(giannizadra @ Sep 9 2006, 09:54 AM) *
In base alle tue conclusioni, a un rapporto focale/distanza "da ritratto" (incidentalmente simile a quella dei test di risolvenza) nessuna delle attuali DSRL (almeno fino al formato 24X36mm) riuscirebbe a risolvere i capelli: la pratica per� ci mostra che ci riescono ampiamente.
Le conclusioni non erano queste, era la combinazione di valori dell'esempio che non andava (50mm a 2.5 m di distanza con capelli da 1/10 di mm).
Il rapporto di riproduzione varia molto con la distanza.
Se invece di 2 metri ci mettiamo ad un metro, allora il valore all'incirca si dimezza e siamo intorno alla risoluzione teorica massima.
Se poi i capelli invece di un decimo sono spessi pi� di due decimi di mm, allora siamo nella zona di risolvenza.
Cambiando focale, cambiano i valori.
A livello di potere risolvente in fase di ripresa, non ha importanza il formato del sensore, interessa solo il numero di linee per millimetro che si riescono a registrare.
Una D200, per non dire una D2x, ha in teoria un potere risolvente superiore a quello della Eos 1-Ds Mark II, proprio perch� ha pixel di dimensioni inferiori.
Se poi la qualit� del sensore riesce a sfruttare in pieno questa potenzialit�, questo � tutto da dimostrare.
QUOTE(StefanoBonfa @ Sep 9 2006, 05:40 PM) *
Ho indicato quei parametri focale/distanza, Stefano, perch� sono quelli ai quali vengono condotti molti test di risolvenza, e in funzione del paragone con la pellicola.
Ed � un'ulteriore conferma indiretta del fatto che � errato affermare che in
un ritratto "con la D2x conti i capelli, con la D200 no".
In pratica, nei ritratti li conto anche con la D70 e con la Coolpix di mia moglie. Purch� ben esposti e illuminati, beninteso.
paco68
Guardando i test del pennello, quelli eseguiti col 50mm, non le macro, sembra che il discorso nitidezza si inverta.
Insomma, ogni test smentisce quello precedente....
Ora, al di l� di formule matematiche, credo che la cosa migliore sia quella di prendere in mano la fotocamera e diandare a fotografare, tranquilli del fatto che sia con D2x che con D200 faremo delle foto splendidamente nitide.
QUOTE(paco68 @ Sep 11 2006, 09:56 AM) *
iengug
Giuste le ultime osservazioni, ma senza farsi troppe illusioni. I pixel delle digitali sono pochini, la sensazione di nitidezza � altissima, la nitidezza reale un p� meno.
Un mio amico doveva fotografare una carta geografica d'epoca da collezione, da stampare in formato circa A2.
Ha iniziato con la D2x che usa solitamente, ma non c'� stato nulla da fare, le scritte non si leggevano, alcuni caratteri erano deformati in modo sorprendente. Ha rifotografato con una Hasselbad (ma poteva essere qualunque medio formato), Velvia 100F, scansione con Coolscan 8000 e magicamente � apparsa s� la grana (poca), ma le scritte, anche le pi� piccole, erano perfettamente leggibili.
Con altri soggetti, si possono fare dei poster dai file di una digitale, ma quando veramente si vogliono "contare i capelli in 4" (neologismo che dono volentieri al forum cool.gif ), medio e grande formato hanno ancora da dire la loro.
Non so i dorsi digitali per medio formato, ma non � che poi hanno tantissimi pixels in pi� unsure.gif
Luix90
Mi sono divertito ieri a fare qualche prova, vedete voi...
D200 ISO100
[attachmentid=60049]
D2X ISO100
[attachmentid=60054]
Realizzati con Nikon 85mm 1,8 a diaframma 8 su cavalletto.
_Led_
QUOTE(iengug @ Sep 11 2006, 10:34 AM) *
...Un mio amico doveva fotografare una carta geografica d'epoca da collezione, da stampare in formato circa A2.
Ha iniziato con la D2x che usa solitamente, ma non c'� stato nulla da fare,...
Bah...problema piuttosto semplice da risolvere con una D2x, un bel 105 micro ed un cavalletto.
Quanti MPx ti servono? 60? unisci 6 foto et voil�...sfido qualunque MF a fare altrettanto...(con un soggetto simile, s'intende).
margior
...medio e grande formato hanno ancora da dire la loro.
E' un discorso pi� volte affrontato.
Al di l� del caso da te citato, la pellicola restituisce immagini con dettagli e plasticit� superiori specie se si deve uscire in stampa tipografica di qualit�.
Tuttavia a fronte di pro ha anche tanti contro.
Credo che se si vuole "spaccare il capello in quattro" tanto per stare in tema, il problema sia non tanto nella densit� di pixel, quanto nella demosaicizzazione e nella necessit� di filtri low pass, tutto quello che fa perdere dettaglio quanto pi� le situazioni sono "intricate".
Ma col tempo anche questi "problemi" saranno superati...
iengug
QUOTE(_Led_ @ Sep 11 2006, 07:41 PM) *
Comodissimo unire le foto, non ci siamo proprio. Parliamo di cose fattibili con semplicit�, nel caso che dici tu devi spostare la carta (roba da 2x2 m) o la macchina, per tenere tutto complanare, sai che bello unsure.gif
E' tutt'altro che comodo o semplice. Una bella MF e problema risolto elegantemente, e con colori ancora pi� belli.
QUOTE(margior @ Sep 12 2006, 09:13 AM) *
Si, diamo tempoi al tempo, ma per ora non siamo ancora all'altezza. Anche perch�, nella rincorsa alla massima definizione, si trascurano i problemi di demosaicizzazione e di aliasing, cio� si filtra troppo poco, con la creazione di "mostri" nei dettagli pi� fini.
QUOTE(iengug @ Sep 12 2006, 09:33 AM) *
Basta unirne due di scatti con la D2x per superare il MF, e l'operazione � pi� semplice di quanto sembri... o meglio, � pi� semplice di usare una MF...
Tra fase di scatto, postproduzione (brevissima, con focali sopra i 50mm basta affiancare gli scatti e farli collimare), stampa... ci metto meno che scatto, sviluppo, scansione di un MF.
Sui colori... � anche li questione di gusti...
iengug
QUOTE(matteoganora @ Sep 12 2006, 09:56 AM) *
No, mi dispiace, ma la mia esperienza � differente. Con certi soggetti, il digitale illude di avere pi� risolvenza, ma con soggetti critici, come appunto le scritte, che devono essere riprodotte correttamente, la differenza con la pellicola � ancora molto grande.
Sui colori concordo con te, � questione di gusti, e rispetto alla dia col digitale c'� pi� latitudine di esposizione, rispetto al negativo ci sono colori pi� fedeli. Ma per quanto riguarda la quantit� di informazione, non ho dubbi che la strada da fare � ancora molta.
Per molti soggetti il digitale � sufficiente gi� adesso, per altri come le riproduzioni e il paesaggio, non ancora. Questa � la mia esperienza e quella di amici con D2x e D200, contro MF e 4x5", non ho esperienze molto approfondite con Canon FF e per nulla con dorsi MF, ma non penso che stravolgano le cose.
F.Giuffra
Perch� non aspettiamo il firmaware che permetter� alla D2x di diventare una quasi D2xs prima di spaccare il pelo in quattro per cercare delle differenze nelle impostazioni sulla nitidezza?
Io le ho ambedue e ho notato una differenza grossolana: la disposizione dei punti di messa a fuoco. Nella D200 sono tutti troppo intorno al centrale, a cerchio. Se devo fotografare delle persone che si muovono e voglio decentrarle con la D200 mi trovo molto male, non posso usare il punto contrale e ricomporre perch� se si muovono devo usare la modalit� dinamica e tenerli sempre su un punto preciso all'altezza degli occhi.
Le foto si facevano e si possono fare pure con una macchina manual focus, ma io preferisco di molto la disposizione della D2, credo che aiuti molto chi lavora con la fotografia.
margior
QUOTE(iengug @ Sep 12 2006, 10:21 AM) *
Ciao iengug,
mi sembra che tu poni casi particolari di "riproduzioni"...
E' chiaro che di volta in volta pu� succedere di dover scegliere lo strumento pi� adatto a seconda dell'uscita in stampa o dei soggetti (paesaggio)...e in caso di 6x6 magari un coolscan 9000 non basta e si pu� optare per strumenti ancora pi� performanti per digitalizzare...
Sinceramente per�, ho il dubbio che in generale molto pi� spesso conti maggiormente l'accuratezza del "set" che la scelta del processo analogico/digitale.
QUOTE(F.Giuffra @ Sep 12 2006, 02:03 PM) *
Perch� nel Firmware non esiste nessun miglioramento su questo punto e se guardi i miei file sono fatti con la d2Xs
Ti sei mai chiesto, Fabrizio, a cosa serve l'opzione relativa alle sette aree allargate ?
Io con la D200 la imposto sempre con soggetti in movimento: ti consente di decentrarli fin che ti pare.. rolleyes.gif
Tanto che ho impostato il pulsante Func. proprio per il passaggio da aree ristrette ad allargate.
Ernesto Torti
.... hmmm.gif credo aiuti molto chi mastica poca tecnica....
Spiacente ma cos� la penso...
come del resto c'� gente che � convinta che caccia fotografica si faccia solo con i supertele........l'abito non fa il monaco.
per '' iengug '', non so quale sia la tua esperienza, ma tieni conto che possiedo HASSELBLAD 500/elm + HASSELBLAD 553ELX. Corredate di 80mm + 180mm planar + 50mm Planar, con lenti flottanti(questo si che � un gioiello altro che xxxxx ....+ 100mm f/3,5 Planar, fino a pochi anni f�, considerato come il miglior obbiettivo al mondo come risoluzione/distorsione ecc. finch� avevo la D70, usavo ancora i rullini...
senza prendere D2x ma, solo una comune D200 per stampe fina ad un max 50x70......le Hasselblad son ferme....
Non mi risulta che sia un bel periodo per tutti i marchi medioformato (senza star a far trattati di mire ottiche, e, della sensibilit� dei nostri occhi alle diverse frequenze spaziali, ovvero superiorit� totale del medioformato...e, il circolo di confusione del medio formato VS 35mm...dove lo mettiamo ?).
Bha ! io giudico per le stampe 30x45 finali (50x70, poche in 20 anni...), il giorno che uscir� una digitale o pellicola....che mi far� vedere la differenza nel 30x45....son pronto a svenarmi....
Lascio perdere il campo editoriale...qualcosa ho pubblicato, con carta di qualit� nettamente superiore alle classiche riviste mensili, visto che trattasi di libri specialistici a bassa tiratura, e di formato ben superiore.....che qualit� serve....
Mha...so solo che le mie due HASSELBLAD sono ferme al palo.....non penso che resusciteranno....(semmai la Nikon sfornasse un sensore da 20Mpix....le butto...)
edate7
Una volta ho letto che il digitale, per equiparare la pellicola 35mm in termini di risoluzione, latitudine di posa, ecc, dovrebbe avere un sensore da 30 Mxpl. E sai quanti altri problemi verrebbero poi fuori... Per� devo dire che rimango stupefatto dalla qualit� di una moderna digitale corredata di ottiche all'altezza, ma rimango ancora di pi� a bocca aperta di fronte a una Velvia 50... con meno sforzi e meno soldi!
Ernesto Torti
QUOTE(edate7 @ Sep 12 2006, 11:09 PM) *
Son 24 anni che uso pellicole 50ISO...dall' AGFA RS50professional...alla VELVIA50, usata da quando � nata fino all'anno scorso.....in 6x6 e 35mm.
A tutt'oggi, la VELVIA 50, in DIAPROIEZIONE....fa venire i brividi sulla schiena (e tanto incxxxxxxxo il digitale in VIDEOPROIEZIONE Fulmine.gif )
Ma....francamente...sulle stampe, diresti la stessa cosa ?
Ciao !
iengug
Si possono fare stampe bellissime e molto grandi da digitale, ma dipende dal soggetto. Le foto di andreotto di moto e auto in movimento, per fare un esempio, le puoi stampare anche 1,5x2 m e credo siano sempre bellissime. Ma se fotografi ad esempio un paesino arroccato di impianto medioevale, e lo stampi anche solo 60x90, nei dettagli fini (persiane, ringhiere) vedi strani artefatti, col 35 mm pellicola non vedi nulla di pi� ma almeno i dettagli si perdono dolcemente nella grana, col medio formato vedi pi� dettagli anche se la grana un p� si nota, col 4x5" il dettaglio non � molto superiore al MF (le ottiche risolvono meno lp/mm) ma la grana sparisce quasi.
Questa � la mia esperienza, e uso la D200 per fotografare i miei gatti, e invece per foto di paesaggio unso quasi sempre una Mamyia 7II, che tra l'altro pesa un sacco meno della D200, merito degli obiettivi progettati per macchina a telemetro.
fotoandreani
QUOTE(alcedo @ Aug 24 2006, 11:11 PM) *
A mio parere, dopo aver fatto tempo addietro un minimo di test tra le due macchine, grazie ad amici che le possedevano entrambe, ero arrivato alla conlusione che, l'unico motivo che ne determinasse la scelta di una rispetto all'altra, rimaneva nel corpo macchina (pentaprisma 100%, pi� robusta, maggior raffica ecc.).
Ma i sensori di ambedue le macchine, nonostante la differente tecnologia adottata, non riescono a primeggiare l'uno sull'altro.
A questa affermazione :
''i file 400 e 800 mi piacciono piu quelli della D2x che vedo si una leggerissima grana piu grossa ma piu bella e definita mente quelli con la D200 sembrano piu soft ''
Non oso immaginare se questa grana pi� grossa l'avesse avuto la D200 (e magari nella D2x...fosse stata pi� soft...), tutti avrebbero fatto notare la maggior rumorosit� e inferiorit�, della sorella minore.... hmmm.gif
Ad esempio io, preferisco i file della D200....dove il rumore...� pi� soft di base, la grana definita non mi piace.
Questione di gusti....
escludendo i discorsi sul corpo macchina( dove senza minima discussione la d2x primeggia)......anch io preferisco i file della d200...., soprattutto a 800 iso
