NikonClub.it Community > PRODOTTI NIKON > NIKON PRODUCTS FAN CLUB
Pagine: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
Foxmulder_@
Credo che Buzz ti voleva solo aiutare e nulla + ......
QUOTE(ninomiceli @ Jun 14 2007, 11:34 AM) *
Non ci ho neanche provato. Ma sei sempre cos� polemico?
Ciao Nino
collocaa
Salve a tutti, anche io sono un possessore del gioiellino d80.... L'ho acquistata a met� febbraio e sono soddisfattissimo. I colori sono stupendi, � veloce e da la sensazione di avere una vera reflex in mano... a differenza di tanti giocattolini. biggrin.gif presto in attesa di discussioni tecniche
MixPix
Foxmulder_@
Per vedere gli ISO a mirino basta che premi il tasto che sta appena sopra a quello per visualizzare la profondit� di campo.....solo che una volta lasci il tasto visualizzi le impostazioni di sempre......
QUOTE(MixPix @ Jun 16 2007, 04:54 PM) *
suboost
ciao a tutti
sono un d80ista anch'io e sto provando a usare i filtri di contrasto colorati x bianconero sul 18-70 nikon fornito nel kit.
volevo sapere se c'era qualcuno con dell'esperienza sull'uso dei filtri in digitale.
in particolare mi chiedevo quale sia il settaggio adeguato del bilanciamento bianco con i filtri rossi-arancioni visto che l'immagine cambia parecchio a seconda della regolazione adottata.
Ad esempio le regolazioni nuvoloso o incandescenza esaltano o diminuiscono molto la componente rosso-giallo quindi col filtro montato si hanno effetti di contrasto mooolto diversi.
secondo voi quale � l'accoppiata ideale? il classico sole diretto?
ciao a tutti
vuoi usare i filtri ottici usando il digitale e gi� ti rendi conto che puoi modificare tutto con il semplice settaggio del wb.
Quando proverai e vedrai che con la conversione filtrata in BW potrai ottenere un effetto controllato dell'immagine, prenderai i filtri colorati e li rimetterai nello scatolo fono alla fine dei giorni! smile.gif
Se usi photoshop tramite la miscelazione dei canali colorati ottieni tutti gli effetti che vuoi.
Se ti preoccupa invece il WB, sappi che incide, ma in piccolissima parte, dato che le deviazioni cromatiche sono piccole rispetto all'aplicazione di un filtro monocromatico.
se vuoi approfondire sulla conversione BN, c'� un tutorial di Gianluca Murella (fenderu) che spiega i passaggi.
MixPix
E' possibile sollevare lo specchio e poi usare l'autoscatto per eliminare le vibrazioni?
lhawy
QUOTE(MixPix @ Jun 18 2007, 06:20 PM) *
no. c'� la funzione "scatto ritardato", che lo alza qualche attimo prima.
MixPix
Beh utile come funzione per evitare il mosso dovuto allo specchio...
Grazie!
lhawy
QUOTE(Foxmulder_@ @ Jun 18 2007, 12:25 AM) *
col firmware "nuovo" non � possibile usare il tasto func + ghiera per variarli vero? come lo trovo scomodo!
MixPix
Nella mia (anche se forse non la so ancora usare benissimo) l'unico modo mi sembra sia premere "iso" e poi agire sulla ghiera..
lhawy
QUOTE(MixPix @ Jun 18 2007, 09:02 PM) *
e infatti � cos�, lo trovo scomodo perch� con quel modo non vedo variare gli iso nel mirino, mentre usando il tasto func per vederli non � possibile cambiarli..
suboost
si, ma io ho gi� provato i filtri digitali col miscelatore canale, non � la stessa cosa. non ti posso dire sia meglio o peggio semplicemente sono diversi. nella ricerca di avvicinarsi ai risultati ottenibili a pellicola cerco di usare gli stessi strumenti se possibile.
giocoliere
ciao a tutti, non capisco una cosa, forse sbaglio qualcosa nelle impostazioni!
ho montato sulla d80 il 50ino, per� non riesco a cambiare il diaframma, � fermo a 1.8. Ho impostato la priorit� di diaframmi (A) ma niente, mi sapete dire da cosa possa dipendere?
QUOTE(giocoliere @ Jun 19 2007, 11:02 AM) *
scusate il disturbo ma ho risolto da solo....
non vi dico cosa sbagliavo altrimenti mi prendete in giro.... tongue.gif Non mi ero accorto che ci sono due rotelle, una avanti e una dietro il tasto di scatto!!!!
che cretino!!!!
beppe72
QUOTE(ninomiceli @ Jun 14 2007, 09:11 AM) *
Ciao a tutti, avrei una domanda da porvi ed � la seguente.
Mi piacerebbe fare qualche foto macro e vorrei un consiglio su quale obiettivo acquistare, senza spendere cifre esorbitanti. Adesso la mia D80 � dotata di un obiettivo 18-135.
grazie.gif Nino
io ho comprato il micro 60 mm usato e ne sono soddisfatto.
sulla digitale si comporta come un 90 mm di una reflez a pellicola e i prezzi sono circa la met� o il 60% del listino.
giocoliere
ciao a tutti, vi pongo una domanda alla quale spero mi possiate aiutare!
la levetta (L) vicino al monitor cche sarebbe il blocco della messa a fuoco, in che situazioni deve essere utilizzata? c'� una modalit� particolare o no?
nikc80
ieri mi � arrivato questo gioiellino...spero di riuscire ad usarla al meglio venendo io dalla fotografia tradizionale (F65)...col digitale ci devo prendere la mano... rolleyes.gif rolleyes.gif
ciao ciao...
gennaro21
Salve
ho comprato da poco la d80 con il 18-70
un gioiello.
mi chiedeo � possibile che tra gli obiettivi Nikkor consigliati non ci sia nessun Macro?
MixPix
Se ti interessa il macro puro ti consiglio il 105VR
L'ho provato l'altro giorno per un p� in negozio ed � davvero una belva da domare... laugh.gif
gennaro21
QUOTE(MixPix @ Jun 20 2007, 06:19 PM) *
la macro mi interessa molto
ma � troppo costoso, ho gi� altri mutui accesi
forse � per questo che manca tra gli obiettivi consigliati, per la D80, dalla Nikon
Foxmulder_@
Per vedere la variazione bisogna guardare solo sul display monocromatico sul dorso della macchina....purtroppo tutto non si pu� avere...
QUOTE(lhawy @ Jun 18 2007, 08:47 PM) *
EGF
QUOTE(giocoliere @ Jun 20 2007, 02:57 PM) *
La levetta "L" non � il blocco della messa a fuoco ma disabilita la pulsantiera di navigazione con la quale cambi il punto di messa a fuoco all' interno del mirino!
Serve per non cambiarlo accidentalmente!
giocoliere
QUOTE(EGF @ Jun 20 2007, 10:26 PM) *
ok, capito! mi ero espresso male, ma il concetto era quello.
quindi � solo una levetta possiamo dire di sicurezza.
grazie per la spiegazione!
il viaggiatore
Posseggo la D80 da circa 20 giorni, dunque il mio giudizio � sicuramente
superficiale. Rispetto alla D70 ho notato che ha meno rumore dopo gli
800 iso, non brucia i bianchi, per� mangia la batteria in modo impressionante ohmy.gif La nitidezza non mi sembra a prima vista migliorata, ma avro modo di provarla meglio col passare del tempo.
CIAO!
EGF
Carissimi, volevo fare una statistica, cos� a titolo informativo: in media quanti scatti riuscite a fare con una carica della batteria?
Lusar67
QUOTE(EGF @ Jun 23 2007, 03:23 PM) *
Ho la D80 da meno di un mese, 2.900 scatti.
Con le prime due cariche ho scattato circa 700 foto, poi mi sono procurato un Sandisk micromate da pochi euro ed ora arrivo a scattare 1.000 foto per carica ( esattamente 995, ricaricata ieri).
Utilizzo del flash incorporato molto raro, una decina di foto su 1.000.
MixPix
Come mai ogni volta che scuoto la sd il conteggio delle foto mi ricomincia da 0? Non ha un contatore interno?
QUOTE(MixPix @ Jun 23 2007, 04:42 PM) *
Pewr un attimo ho pensato a chiss� quale sontatto strano sulla fotocamera che scuotendola provocava l'azzeramento del contatore! smile.gif
Poi ho capito!
Devi impostare nei settaggi il conteggio continuo, altrimenti ad ogni card vuota ricominci da zero.
MixPix
Grazie! Pensavo fosse attivata di default come opzione.
Leftie
Salve a tutti!
Ho appena acquistato il kit D80 con obiettivo AF-S DX zoom Nikkor 18-70mm f/3.5-4,5 G IF-ED comprensivo di scheda di memoria da 1GB e schermo protettivo per il display LCD... che dire?! La batteria � in carica e sono impaziente di iniziare a utilizzare la mia prima reflex digitale.
La scelta � stata ardua, perch� ho dovuto prendere in considerazione un budget non troppo elevato, le varie offerte, le mie esigenze e molte altre cose... comunque ho subito avuto un'ottima impressione della D80, spero che venga confermata presto.
pax8281
arrivata poco fa!!
NIKON D80 - 18 - 135 + 70 - 300 VR + SDHC DA 4GB SANDISK + SDHC ADATA DA 8 GB...L'UNICO NEO APPENA MONTATO IL 18-135 E MESSA LA BATTERIA...UN GRANELLO CHE SI VEDE BENISSIMO...NERO COME IL CORPO MACCHINA...QUINDI NON � POLVERE MA PEZZETTINO DI CORPO DEL MONTAGGIO! mad.gif HO MANDATO MIO FRATELLO A COMPRARE LA POMPETTA DEL CLISTERE APPENA ARRIVA CI MANDO GI� LA PRIMA SOFFIATA D'ARIA! SPERIAMO BENE, AVESSI FATTO UNO SCATTO ALMENO...SEMBRO SFIGATO! dry.gif
ups...scusate non mi ero accorto che stavo gridando...sapete innervosito dal micropezzettino di plastica che sta sul sensore...penso che tutti si sarebbero alterati...be vi faccio sapere
e quando comincer� la povere cosa farai?
Caratteri cubitali?
pax8281
no quali caratteri cubitali...�stata una mia svista...comunque...sensore pulito! messicano.gif ...ora mi vo a divvertire con il 70-300 VR messicano.gif texano.gif
magullo
Indicativamente, � lo stesso numero che faccio io.
A me pare un buon numero, anche perch� non sono molto esigente in tal senso. Comunque ho preso una batteria extra da subito, e sono a posto.
Willer
E' appena arrivata!!...Ho ancora gli imballi sul tavolo.
Ora monto il nikkor 300 2,8 af ed e via in salina a Margherita di Savoia dove credo che trascorrero' molto, ma molto tempo con la mia nuova d80. Sono biggrin.gif (eppure avevo una F100!)
stebeso
ciao a tutti anche io sono nuovo nel forum ed � da una settimana che ho acquistato la mia d80 in kit 18-135, ho acquistato un 70-300 sigma e proprio oggi l'mb-d80 con la seconda batteria....ah, dimenticavo ho acquistato anche una sd da 8 GB che � una favola!!siccome la mia famiglia � nel campo della fotografia da oltre 60 anni...come dire....sento molto il peso della responsabilit� di portare avanti questo lavoro!!! Ad ogni modo ringrazio anticipatamente tutti quelli che mi offriranno il loro supporto e le loro conoscenze per migliorare giorno per giorno!!!Grazie!!!! biggrin.gif
GIO :-)
QUOTE(stebeso @ Jun 26 2007, 06:12 PM) *
sd da 8 giga???? io non sono riuscita a trovarla...dove?
stebeso
[url=xxxxxxxxxxxxxxxxxxx[/url]
Nota moderatore:
eliminato il link a sito commerciale, come da regolamento.
stebeso
Buongiorno a tutti...avrei unquesito da porvi.Come faccio ad evitare le alte luci? c'� un modo?magari � una domanda banale ma non riesco a risolvere questo"problema"...Grazie a tutti.
QUOTE(stebeso @ Jun 27 2007, 08:48 AM) *
Detta cos� la risposta sembrerebbe facile:
chiudi il diaframma o diminuisci il tempo di posa!
scatta in nef e controllale via software con NX, facendo attenzione in fase di ripresa a non sovraesporre esageratamente, altrimenti non le recuperi.
Paolo66
In che modalit� hai scattato?
In quale modo esposimetrico?
Le alte luci sono un'area estesa o od una piccola parte?
Era una scena con molto contrasto?
Puoi postare lo scatto lasciando i dati exif?
stebeso
Nikon D80
2007/06/28 14:56:11.1
Compressi RAW (12-bit)
Dimensione immagine: Grande (3872 x 2592)
Colore
Obiettivo: 18-135mm F/3.5-5.6 G
Lunghezza Focale: 44mm
Digital Vari-Program: Ritratto
Modo di misurazione: Multi-zona
1/125 sec - F/4.8
Comp. Esposizione: 0 EV
Sensibilita ISO: ISO 220
Ottimizza Foto:
Bilanciamento del bianco: Auto
Modo AF: AF-A
Modo Sincro-flash:
Modo flash:
Comp. flash Auto:
Modo colore: Modo Ia (sRGB)
Contrasto: Auto
Tonalit� Cromatica: 0�
Saturazione: Auto
Nitidezza: Auto
Commento foto:
Rid. Disturbo su pose lunghe: No
Riduzione delle vibrazioni: Off
NR su ISO elevati: No
Vi invio i dati intanto e scusate per il ritardo:
Nikon D80
Colore
1/125 sec - F/4.8
Ottimizza Foto:
Modo AF: AF-A
Modo Sincro-flash:
Modo flash:
Comp. flash Auto:
Contrasto: Auto
Saturazione: Auto
Nitidezza: Auto
Commento foto:
Paolo66
E' un po' piccola e su questo pc non ho programmi adatti, ma noto un forte contrasto fra il bianco della tenda e lo scuro della vetrina, non credo che sia sbagliata, considerata la scena.
portugal
ciao a tutti, ne ho ritirata una oggi e per me � la prima digitale.
Ho gi� dei problemi e chiedo a chi mi pu� aiutare se � normale che il display funzioni solo in visione delle foto fatte e non mentre le si fanno.
In altri termini io posso inquadrare solo dal mirino
devo settare qualcosa che mi � sfuggito o va bene cosi
QUOTE(portugal @ Jun 29 2007, 01:53 AM) *
E' una caratteristica saliente delle reflex. Qualcuno potrebbe sorridere per l'ingenuit� della domanda, ma io mi rendo conto che chi proviene dalle compatte possa trovare la "mancanza" di questa funzione come un difetto.
In pratica una reflex funziona in maniera particolare, per la quale durante la visione, il sensore � ceco, perch� l'immagine viene riflessa da uno specchio posto dietro l'obiettivo, verso un complicato sistema di specchi o di superfici riflettenti (pentaprisma) che la rinvia al mirino. Per cui l'unico sistema per guardare cosa si sta inquadrando � mattraverso il mirino.
Qualche modello di reflex � dotato della visione diretta, ma sono solo 2 che io sappia.
stebeso
quindi � normale che ci siano le alte luci e mi faccia lampeggiare il bianco della tenda...pensavo fosse un problema di impostazioni della macchina...
magullo
QUOTE(stebeso @ Jun 29 2007, 08:28 AM) *
Senza offesa, ma una lettura attenta al manuale non fa mai male.
Le reflex sono macchine molto differenti dalle compattine, e usarle come tale � quanto meno improprio.
Leftie
Salve a tutti,
dopo una settimana di utilizzo della D80 non posso dare un giudizio approfondito, ma sicuramente il primo impatto � stato davvero ottimo, perci� sono sempre pi� contento della mia scelta biggrin.gif E anche le prime prove con i NEF sono state davvero entusiasmanti!
Peccato che in questo periodo il lavoro mi lasci ben poco tempo per fare scatti, ma le vacanze si avvicinano e certo avr� la possibilit� di recuperare!
schluca
Signori Buongiorno,
Da sabato sono anche io del Club ( dei D 80isti )
Ho venduto la mia amata D50 e un'ora dopo ho preso la nuova D80.
Ho fatto un centinaio di scatti ad un matrimonio ieri e sono rimasto ben soddisfatto.
Presto inizier� a postare qualche foto ( HO IL PC SMONTATO SIGH... )
Beh che altro dire.. niente..
Volevo solo presentarmi e .. offrire da bere ( Virtualmente in questo caso ) visto il nuovo acquisto
Ciao a tutti.
maxmarto
Un caro saluto a tutti!
Da poche ore sono il felice possessore di una D80 anche io!
Provenendo da contax e zeiss, mi sento un pochino a bordo di un'astronave, ma scattare rullini da 20 euro e veder stampe slavate.....basta! Faccio da solo e non se ne parla piu'.... anche se un pochino � dura...
