QUOTE(francopelle @ Jan 2 2016, 09:30 AM)
Ma potrebbe anche essere un problema di qualche esemplare.. Io non sono di certo un fanboy anzi ma ho visto foto da paura, robycass ad esempio prima di natale ha scattato foto al nparco di monza ad una ragazza/modella con il solo 85mm afs g f1.8 che avevano un dettaglio da paura
Buon anno a tutti.
Franco il problema c'è, con questo non dico che tutte le D750 hanno dei problemi io non sono uno che con le reflex ci gioca, ma ci lavora!
Ho preso la D750 come seconda reflex, come prima ho la D800 e posso dirti che tutti i problemi di micromosso della D800 si notano solo in certe situazioni ma per il resto è perfettà.
Scatto molti ritratti e con D800 li scatto a 1/40 o 1/60 a mano libera con 24/120 o 70/200 2.8 e non ho mai avuto problemi di micromosso. L'unico problema avuto è stato con il 50mm 1.4, regolazione fine AF effettuata ma il risultato è rimasto invariato e la reflex ancora deve andare in assistenza perchè si può lavorare bene facendo attenzione.
Con la D750 scatto stessi tempi foto micromosse, scatto a 1/200 foto micromosse quindi il manico come dici tu non può essere visto che se poso la D750 e prendo la D800 escono foto perfette!
Dopo i mille test che ho fatto ho capito solo che se uso un flash sui soggetti la foto è perfetta ma stesse impostazioni (1/125 F6.3 iso 400 a 70mm) foto fatta a luce ambiente senza fonti di luce esterne le foto sono micromosse.
Il problema di regolazione AF non è, primo perchè ho tarato tutte le ottiche il secondo è perchè non esiste un punto di messa a fuoco sulla foto.
Il problema di regolazione AF c'è sulla D800 con il 50mm 1.4 anche dopo regolato da piccoli problemi , ma se metto a fuoco un occhio trovo il punto di fuoco sul naso o sull'orecchio ma il punto di messa a fuoco è ben visibile, con la D750 il punto non c'è!
Il 7 la mando a torino e vediamo cosa mi dicono!
