QUOTE(sbernard @ Nov 17 2016, 08:21 AM)
Ciao io non sono un grande esperto ma non riesco a capire il problema della messa a fuoco con il punto di esposizione. che tipo di esposizione stai usando e che tipo di messa a fuoco.
quando un soggetto è a fuoco ti appare nel display il pallino e se no hai le due frecce che lampeggiano verso dx o verso sx quando uso il grandogolare tra i 15mme i 20 faccio fatica a mettere a fuoco. Ho provato a mettere a fuoco in manuale , su consiglio di un fotografo professionista a tenere premeto il pulsante PV, ma nulla da fare ho le due freccette che continuano a rimbalzare tra Sx e Dx , le prove le sto facendo con AF a punto singolo ed esposizione in matrix, ho provato anche in modo automatico quindi i parametri li sciegle la macchina ma nulla da fare tra i 15mm è i 20 non scatta, sabato con un professionista proviamo il mio obietttivo sulla sua D810 e D3 e io provo i suoi obbiettivi sotto i 20mm cosi vediamo dovè il problema.
perchè qui c'è un problema di messa a fuoco
Premetto che i problemi li ho da quando mi è stato sostituito , la prima volta, l'otturatore e la seconda volta il Sub-Image Sensor Unit ,prima la macchina era perfetta
