QUOTE(iaco71 @ Nov 15 2012, 04:27 PM)
salve raga, come forum ci siamo un pò fermati mi sembra eh? allora ci penso io...... ho delle foto da caricare, ma non ci riesco perchè mi dice che sono troppo grandi...... ho installato solo viewnx2..... come faccio -passo passo- a ridimensionarle per poterle caricare? non perdo in qualità in questo modo?........ forse dovrei scattare con qualità inferiore e va bene per le prossime, ma queste di adesso come faccio? grazie a tutti......
Le foto che carichi nel forum devono essere massimo 2000 pixel sul lato lungo, ma il consiglio di tutti è convertirle a 1000 pixel. Per fare questo puoi usare ViewNX semplicemente andando sul pulsante "Conversione" che trovi nella barra in alto, spunti la casella "Cambia le dimensioni dell'immagine" e scegli la risoluzione più appropriata al caso. Lascia il resto invariato, a parte vedere dove ti salva la foto, ma per questo basta che ti leggi le opzioni della secheda conversione e non ti devo dire null'altro! Il parametro qualità, ponilo al massimo...
Ne aprofitto per ricordare che esiste un problema di archiviazione/lettura di grandi file: è un problema de tenerne conto subito e decidere come scattare ed archiviare le proprie foto. Io ho scelto la via del RAW come scatto e la via dell'archivio a "bassa risoluzione". Ho scelto il RAW in modo da poter avere sempre una base originale da poter modificare e/o convertire quando e come mi pare, secondo le esigenze del momento... ho scelto un fil JPG convertito avente 2000 pixel sul lato lungo poichè questa dimensione mi risulta un'ottimo compromesso tra velocità di lettura in rete dei file, trasferimento dei file su internet e stampe di ottima qualità fino ad una certa dimensione... qualora mi servissero delle stampe migliori, faccio sempre in tempo a convertire a 16 megapixel o giù di li. E' chiaro che tutto ciò, con la D5100, si traduce in una necessità di spazio medio di circa 30 Mb per foto... quindi occorre un bel hard disk esterno, meglio se con due HD messi in mirror per evitare sorprese e vi assicuro che mi è capitato che si rompesse un HD esterno, ma grazie al mirror ho salvato tutto!
