QUOTE(mk1 @ Jul 3 2010, 02:23 PM)
Accidenti a me! Mi rendo conto solo ora, leggendone il numero di serie, che non si tratta del 4,5 ED AI, bensì del più recente AI-S 4,5 IF ED. Da un certo punto di vista, e viste le quotazioni, è meglio così: più nuovo, più leggero, diaframma a 9 lamelle, lunghezza costante... Però il vecchio ED è unanimemente ritenuto migliore... Accidenti a me!
[/q
Ciao, ho avuto questo obiettivo, intendo la versione AI-S, e devo dirti che la sua qualità mi ha sempre stupito, scatto dopo scatto. Pensavo non ci potesse essere di meglio tra i 300 MF, ricordo che ho dovuto buttare via dei ritratti di mia figlia, rubati da lontano, perchè ingranditi al 100% si vedevano troppo bene i punti neri sul suo naso! Ora tu dici che il vecchio 300 AI ED è superiore! Mi dici per favore dove io possa leggere su questo confronto?
Si tratta solo di una curiosità, anche perchè l'ottica l'ho venduta, in quanto non riuscivo più a tenere a fuoco soggetti in movimento e l'ho quindi sostituita con una versione autofocus.
Filippo.
La tua testimonianza mi conforta. Del vecchio AI ED dicono che sia ottimo già a tutta apertura, mentre dell'IF ED dicono che vada bene da f8 in su... E che poi sia affetto da un po' di "colour fringing from chromatic aberration (CA)"
Ti riporto tutto il giudizio di Bjørn Rørslett (http://www.naturfotograf.com/)
Del vecchio ED dice:
"This lens, one of the first to carry "ED" designation, was only available for a short time in the mid 70's before being replaced with the internal focusing (IF) model. A pity, because the non-IF lens is, or rather was, a truly remarkable performer even by today's standards. It excels even near wide open and the impressive quality holds up well down to f/16.
This lens was so well colour-corrected that it lacked the traditional "red dot" for IR photography, because visual and IR focus coincide. However, this by itself doesn't guarantee IR quality (see below)
Focusing isn't as smooth as the IF successor, but entirely doable if you aren't in a hurry.
If you lust for this elusive lens, being in a hurry won't help you much anyway, because it is remarkably difficult to locate today on the second-hand market."
Del nuovo IF ED invece:
"A light-weight alternative to the other 300 mm designs, this lens renders sharp and contrasty images when stopped down to f/8-f/11. Its performance wide open isn't equally impressive, though. It copes well with extension rings and the setup with PN-11 is very effective in giving a comfortably long working distance eminently suited for shooting shy objects. However, adding teleconverters such as TC-14B or TC-301 gives inferior image quality and isn't recommended except as a last resort.
On D1X, D2H/X, and D3, you will note some colour fringing from chromatic aberration (CA), most if not all of which can be cured by appropriate post processing."
In sintesi, in DX dà 5 al vecchio e 4 al nuovo, in FX dà 4-4,5 al vecchio e 4 al nuovo (5 è il massimo dei voti).
Tengo sempre in gran conto i giudizi di Rørslett: mi sembra persona seria.
Comunque, in rete ci sono molti altri siti dove si trovano giudizi anche sui vecchi vetri.
Te ne riporto altri due:
http://www.verwoerd.info/nikon/index.htmlhttp://www.momentcorp.com/review/index.htmlCiao ciao
